专业向无线、消费者和多媒体应用提供创新的知识产权(IP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核的授权厂商CEVA公司,宣布推出全新针对应用而优化的多媒体解决方案系列Mobile-Media-Lite,旨在实现大批量、低成本兼具有先进多媒体功能的移动消费电子产品的开发。建基于CEVA已有的Mobile-Media架构,Mobile-Media-Lite系列为MobileTV(移动电视)播放器、入门级便携式媒体播放器(PMP)和多媒体电话等范围广泛的应用,提供了完整的功能集。
CEVA新推出Mobile-Media-Lite系列的首款产品是高度集成的单处理器多媒体解决方案MM2200,充分利用了获广泛采用的CEVA-X1620处理器的强大功能,所有的多媒体相关处理及应用和系统任务都由单个处理器来完成,因此系统无需任何额外的处理器、相关内存和外设,大大减小了硅芯片尺寸及多媒体SoC开发的材料清单成本。考虑到MobileTV播放器市场的需求,MM2200支持CIF分辨率30fps的H.264编解码处理,同时还能够对AAC流进行解码,并使音频和视频同步,构成了完整的即插即用型(drop-in)解决方案。此外,MM2200还支持VGA分辨率30fps的MPEG4解码,非常适合于入门级PMP和MP4播放器应用。
CEVA市场策划部高级总监Eran Briman表示:“由于产品开发人员着眼于产品的特色化,并瞄准不同的应用和市场领域,移动多媒体市场变得非常支离破碎。显然,在多媒体SoC开发中,一个规格的方案是无法满足市场对低成本移动消费电子产品的要求。我们通过针对入门级领域之特定要求而优化的解决方案系列,来响应这个市场需求。开发人员因此获得了我们成熟的Mobile-Media2000解决方案全部已经证实的灵活性、性能和集成优势,同时又拥有优化的功能集,可以减小芯片尺寸;对消费者而言,这意味着至关重要的成本节省。”
CEVA还计划稍后推出Mobile-Media-Lite系列中的第二款产品MM2100,这是专为已经包括一个CPU的异构架构体系而设计。MM2100采用CEVA的多媒体技术作为专用的多媒体协处理器,除了完整的音频和成像编解码技术外,还支持高达SD分辨率的H.264解码。MM2100架构采用任何可用的CPU处理资源,用于控制任务、视频编解码处理或应用层。MM2100能通过软件可编程架构实现高度的灵活性,并可省去多媒体SoC中常用于加速视频处理的硬件构件。
Mobile-Media-Lite解决方案是完全可编程的平台,具有高性能CEVA-X1620 DSP内核、一套小型的level-1协同存储器、一个为多媒体应用而优化的DSP子系统、一个完整的经优化的多媒体编解码套件和一个多媒体应用层。使用完全可编程的DSP平台能够支持所有未来的多媒体标准,无需硬件升级,而且,全面的开发平台更可让授权厂商集成附加的硬件和软件元件。
