在AM广播波段(540~1700kHz)或者世界很多地区的VLF广播波段的电台通常是相对高功率的,并且对接收器而言是高度本地化的(信号很强)。因此很多其他波段的无线电接收机用户就会受到调幅突破的影响。这一术语涉及几个现象,但其最终影响是接收的调幅(AM)干扰。有时这一问题仅仅是接收机前端电路过载导致的,并引起去敏化。其他情况,可以是互调的问题,还可以是有用信号的严重失真所致。在很多情况下AM BOB信号会被解调并干扰电台有用信号的音频信号。调幅突破(AMbreakthrough)通常伴随着接收机中的尖叫(howling)和吱吱声(screeching),尽管在其他时候这一影响并不显著。此问题的一种常见的表现形式是AM BOB信号在电路的非线性元件(特别是pn结1))中解调造成的背景噪声中产生很强的滴滴(din)声。在前端电路是宽带接收机时,这种影响会严重得多。
为了克服调幅突破带来的影响,可以使用几种不同的措施。其一,直接变频接收机应该很好隔离,以消除电路导线中的“天线影响”。即便如此,从DCR印制电路板到天线连接器间仍应使用同轴电缆。除了本身并不影响天线上信号的隔离方法外,输入信号应经过至少几个LC滤波器网络。滤波网络既可以是可通过频谱的某段频率但叉限制其他频率通过的带通滤波器,也可以调谐为单一频率。
另一措施可以单一使用或同时使用,即在信号通路上串联一高通滤波器以阻止调幅信号突破波段。给出了两种这样的滤波器,其组成元件都很简单。两个滤波器都是安装在天线连接器处,在接收机机身之内或之外均可。
调幅反射滤波器可以使用普通的碟状陶瓷电容器、银云母电容或松下V系列聚乙酯电容构建。尽管使用数字电容计或电容桥来匹配它们比较好,但5%的元件允差也可以达到满意性能。如果使用银云母元件,最好使用1000PF(0.001ptF)的电容,而0.002ptF电容使用两个0.001pF电容并联而成(C1和C3)。此电路中的电感均为3.3μH,既可以用隔离的常规磁芯电感,也可以是未隔离的环形磁芯电感。
另一滤波器稍微复杂,但它可以在I-IF波段提供40dB的调幅抑制。这是一个截止频率接近2200kHz的高通滤波器,要注意的是线圈的电感值与前面不同9并且均与另一个电容串联。这些线圈绕在阿米德T-37-2型环形磁芯上。
两种滤波器电路都应安装在隔离良好的区域内。大多数制作精良的铝金属片盒或压铸盒均可满足要求。但是,应警惕金属片盒的挑选,那些盒子两半的接合面没有重叠边缘的盒子不可使用,正确制作的金属片盒应在盒子的上半部或下半部的边缘有至少5mm的重叠,这样合上时能够更好地对射频信号密封。即使这样,额外的螺丝固定也是必要的。
在打孔或印制电路板上布置滤波器的时候,要注意使用正确的布局方式,即各元件从一端到另一端连成一条线,之间不留多余的空间,也不双向回走布局,这样可使输出尽可能接近输入信号。
