ADL5812采用革命性的新的宽带,方波限制,本地振荡器(LO)放大器,实现了前所未有的无线电频率(RF)带宽700兆赫到2800兆赫。与传统的窄带正弦波LO放大器解决方案,这被应用在相当宽的带宽射频输入高于或低于允许的劳。因为不使用储能元件,DC电流消耗也减少了随本振频率。
ADL5812采用集成RF和LO平衡电路的高线性度,双平衡无源混频器内核,允许单端操作。ADL5812采用可编程RF非平衡变压器,使2800 MHz的RF输入频率超过700 MHz的最佳性能。平衡无源混频器安排提供优秀的LO - RF和LO至中频泄漏,出色的RF到IF的隔离,并在整个射频带宽出色的互调性能。
平衡混频器内核还提供极高的输入线性度,使设备在苛刻的宽带应用,其中带内阻塞信号,否则可能导致退化的动态范围。拦截器的噪声系数性能与窄带无源混频器的设计。高线性度IF缓冲放大器遵循无源混频器内核,产生典型的功率转换增益为6.7分贝,可用于广泛的输出阻抗。对于低电压应用,ADL5812是能够大幅减少电流的3.6 V电压下工作。两个逻辑位提供单独断电(1.5毫安)两个通道需要两个通道。
通过3线串行接口控制的ADL5812的所有功能,产生最佳的性能和最少的外部元件。
ADL5812是使用一个的BiCMOS高性能IC工艺制造。该装置是在40引脚,6毫米× 6毫米,的 LFCSP封装,工作在-40 ° C至+85 ° C温度范围 。评估板也可。
应用
多频带/多标准蜂窝基站分集接收机
宽带无线链路的多样性下变频器
多模蜂窝扩展和宽带接收机
