当市电电压低于180V时,20W电烙铁很难将焊锡充分熔化而影响焊接质量。电烙铁用无变压器自动升压器在市电电压降低到一定值时能自动将电压进行提升,使电烙铁保持正常温度。它采用市电整流后使电容充电到峰值的方法来提升电压,不需使用变压器。电路新颖独特,体积小,成本低,制作简单,电路如图4-20所示。
二极管VDI~VD4组成桥式整流电路,电容C在电路中起双重作用,一是起滤波作用,将经VDl~VD4整流后的脉动直流电变为较为平滑的直流电,为后级电路提供直流工作电源;二是起升压作用。整流后的脉动电压向C充电,由于C两端的电压可充电到峰值(即交流电的最大值,可达到1.414倍的市电电压,约310V),如市电电压只有180V,C端电压U=1.414×180=252V,接人20W电烙铁后实际测得值约为238V。Rl、RP、VD5、VT、R2以及继电器J等元件组成市电电压检测控制电路。C滤波后的直流电压经Rl、RP限流分压,作为市电电压检测信号输入给VD5和VT。R2起限流降压作用,以限制VT的最大集电极电流。
市电电压正常时,VD5击穿导通,使V导通,J吸合,其触点K2、K3闭合,使插座X直接将市电供给电烙铁;当市电电压低于180V时,VD5截止使VT截止,K失电释放,其触点Kl、K4闭合,使X将升压后的电压供给电烙铁。
电路中的VD1~VD4、VD6可选用1N4001—1N4007任一型号的二极管。VD5用6V稳压管,R2视充电电流的大小选用1—3W的电阻。J用额定工作电压为直流12—24V酌JRX-13F型继电器。其他元件可按图中所标注的参数选择,电路板选用经裁剪后、得到合适尺寸的万能实验板,安装焊接完毕用热熔胶封固在一个小塑料盒里,再将小塑料盒固定在电烙铁架上即可。本电路与交流电网并无隔离,故制作调试时请注意安全。
