电路如图4-12所示。VT1、VT2组成复合调整管,构成典型的射极输出电路,因其输出阻抗低,能提供较大的射极输出电流,为稳压电源的带载能力提供了有力的保证。R3为VT1的偏置电阻,给VT1提供基极电流。
输出电压经Rl、RP、R2分压后送到TIA31的取样端①脚,经内部比较后从③脚输出反向误差电压来控制复合管VT1的基极电位,当某种原因导致输出电压Uo升高时,TL431的①脚电压升高,③脚电压降低,VT2射极输出电压下降,使输出电压Uo稳定在设定值。当某种原因导致输出电压降低时,其稳压过程与上述过程相反。
元件参数:变压器可选100W左右,整流二极管VDl~VD4选用3A以上的,Cl可用两只3300斗F/50V电解电容并联,C2可选用lOp4F/35V,C3可选用lOOOlc F/ 35V,VT1选用C2383 (/CM为1A、PCM为0.9W),VT2选用C5198(厶:M为10A、P。M为100W),虚线框内为过电流保护电路(也可不加或采用单向可控硅作为短路保护器件),VT3选用8050,R4可根据保护电流的大小选取其阻值,IC选用TIA31,Rl为lk,R2先用500Q的可调电阻代替,R3为12k,VT2需加装足够大的散热片并涂上适量的导热硅脂。
按上述要求的元件参数,安装检查无误后,先将RP调至最小值后通电调试。调R2使电压输出为24V,然后用一个与R2此时阻值相同的固定电阻替代。RP的最大阻值决定稳压输出的最小电压值,因电路简单,可自行设计印版,在设计印制电路板时,要注意大电流通路的布线要足够宽。
该电路稳压性能极好,输出空载电压为12V,在负载电流为2A耐,输出电压用数字表测量,仅下降0.04V(未加过流保护电路)。
