1.变压器及其分类变压器是利用线圈之间的互感作用,对交流(或信号)进行电压变换、电流变换、阻抗变换、传递功率及信号、隔断直流等。变压器的种类很多,按心的材料可分为空气心、磁心、可调磁心及铁心变压器;按工作频率可分为低频、中频、高频变压器;按结构形式分为心式、壳式、环形、金属箔变压器;按用途可分为电源调压、脉冲、耦合、线间变压器等。常见变压器的外形及电路符号如图2-22所示。
2.变压器的型号命名方法变压器的型号由3部分组成。
第一部分:主称,用字母表示,见表2-10。
第二部分:功率,用数字表示,计量单位用V-A或W标志。
第三部分:序号,用数字表示。
如:DB50-1,表示为50VA电源变压器。
3.变压器的主要技术参数(1)变压比凡。指变压器一次电压与二次电压之比,或一次线圈与二次线圈匝数之比,即肛琵=惫(2)额定功率P。指在规定的频率和电压下,变压器长期工作而不超过规定温度的最大输出功率。其单位用伏安V-A表示。
(3)效率叼。指变压器输出功率与输入功率之比,即F叼=7}×100%(4)绝缘电阻。变压器各绕组之间及铁心之间施加电压与产生的漏电流之比,称为绝缘电阻。如果电源变压器绝缘电阻过低,可能出现一次、二次线圈之间短路或外壳短路现象,造成工作异常和不安全。
(5)频率响应。频率响应是音频变压器的一项重要指标。
通常要求音频变压器对不同频率的音频信号电压都能按相同的变压比传输。实际上由于变压器一次电感、漏感和分布电容器的影响,不能实现这一点,一次电感越小,低频信号输出电压越低;漏感和分布电容越大,使高频信号的输出电压越低。
4.变压器的检测(1)外观检查。外观检查就是根据变压器外表有无异常情况,推断其质量的好坏,如线圈引线是否断线、脱焊,线圈外层的绝缘材料是否烧焦变色,是否有机械损伤和表面破损,铁心插装及紧固情况是否良好等。电源变压器、音频输入变压器及馈送变压器使用前或经修理后,都应进行测试。
(2)用兆欧表测量绝缘电阻。对于中小型扩音机、收音机、电视机上使用的电源变压器和阻流圈,用1000V兆欧表,起摇Imin后测得的阻值应大于1000MQ;对于电子管扩音机上使用的输出或输入变压器、馈送音频变压器及用户变压器也可用1000V兆欧表,绝缘电阻应大于500MQ;对于晶体管扩音机、收扩两用机上使用的输出或输入变压器应使用150V兆欧表,绝缘电阻应大于100MQ;对工作电压高的大中型扩音机、广播机等设备中的电源变压器、阻流圈、输出变压器应使用2500V光欧表,绝缘电阻应大于1000MQ。如图2-23所示。
若无兆欧表,可用万用表R×lOk挡进行估测,如图2-24所示。
(3)用万用表检查线圈通断。注意要用低阻挡进行测量,而且调零时一定要准确,并保证表笔与线圈端头接触良好。所测各种线圈的直流电阻应小于正常值的50/0。若测试结果远大于正常值,说明线圈接触不良或有断路故障;反之,若远小于正常值或零,说明线圈有短路故障(4)电压法检查变压器绕组短路。利用一只电源变压器,在其低压绕组两端跨接一个交流电压表,用来指示低压绕组的交流电压值。在此绕组上并联被测铁心线圈。如果电压表指示基本不变,则被测绕组无短路现象;如果电压表读数下跌50%或更多,线圈有短路现象。
如图2-25所示。
电源变压器内部短路故障的检测方法还有空载通电法和灯泡法。
