交流电压的测量一般可分为两类,一类是具有一定内阻的交流信号源,另一类是电路中任意一点对地的交流电压。
交流电压的常用测量方法有电压表法和示波器法。
1.交流电压表法交流电压表分为模拟式和数字式两大类。不论是模拟式交流电压表还是数字式交流电压表,测量交流电压时都是先将交流电压经过检波器转换成直流电压后再进行测量。
模拟式万用表测量交流电压的频率范围较小,一般只能测量频率在1kHz以下的交流电压。但由于模拟式万用表的公共端与外壳绝缘胶木无关,即与被测电路无共同机壳接地,因此,可以用它直接测量两点之间的交流电压。
2.示波器测量交流电压用示波器法测量TL431ACUS交流电压与电压表相比具有如下优点。
(1)速度快。由于被测电压的波形可以立即显示在屏幕上,避免了表头的惰性。
(2)能测量各种波形电压。电压表一般只能测量失真很小的正弦电压,而示波器不但能测量失真很大的正弦电压,还能测量脉冲电压、已调幅电压等。
(3)能测量瞬时电压。电压表由于惰性只能测出周期信号的有效值电匪(或峰值电压),而不能反映被测信号幅度的快速变换。示波器是一种实时测量仪器,它惰性小,不但能测量周期性信号的峰值电压,还能观测信号幅度的变化情况,甚至可以观测单次出现的信号电压。此外,它还能测量被测信号的瞬时电压和波形上任意两点间的电压差。
(4)能同时测量直流电压和交流电压。在一次测量过程中,电压表一般不能同时测量出被测电压的直流分量和交流分量,但示波器能方便地实现这一点。用示波器测量电压的主要缺点是误差大,一般为5%~10%,现代数字电压测量技术应用于示波器,误差可减小到1%以下。另外,用示波器测量交流电压时,读测值为峰一峰值,要知道有效值还需采用公式进行换算。具体测量可参考示波器的章节。
