屏蔽室用做辐射发射测试时会带来很大的测试误差,而开阔场在进行辐射发射测试时又容易受到外界电磁环境及气候的影响。因此,电波暗室是目前使用最为普遍的辐射发射测试场地。电波暗室实质上是内壁挂有吸波材料的屏蔽室。相对于开阔场,电波暗室不受气候条件和背景噪声的影响。同时,电波暗室的墙壁上安装有吸波材料,可以大大降低墙壁对电磁波的反射作用,从而保证测试结果的准确性。如果屏蔽室内壁六个面都贴有吸波材料,则室内的电磁波不会发生反射,可以模拟电磁波在自由空间中的传播情况,这样的电波暗室称为全电波暗室。全电波暗室主要用于微波及天线测量领域。如果只是在屏蔽室的四壁和天花板上贴吸波材料,则室内的电磁波仅会被地面反射,可以模拟电磁波在开阔场中的传播,这样电波暗室称为半电波暗室。半电波晴室主要用于电磁兼容测试领域。
早期的吸波材料主要为泡沫尖劈型介质材料,其尖端的波阻抗CA3019BX等于空气波阻抗,然后逐渐减小,至末端时波阻抗则接近金属壁的波阻抗。这样电磁波在从空气经吸波材料入射至金属壁的过程中,由于不同传输媒质问的阻抗匹配而不会发生反射。通常在尖劈内部渗有碳粉,这样就可以把进入尖劈内部的电磁波能量转化为热能。通常要求尖劈的长度大于最低频率波长的1/4。例如,对30MHz的信号,波长为lOm,则尖劈的长度至少要2.5m。可见,在保持电波暗室有效空间不变的前提下,测试频率越低,则电波暗室屏蔽外壳的尺寸越大。
为了缩短尖劈的长度,提高暗室的空间利用率,现在的吸波材料多采用铁氧体瓦和尖劈的复合体。铁氧体材料对低频电磁波具有良好的吸收性能,对于高频电磁波则依靠尖劈来吸收。在同样吸收性能下,这种组合式的吸波材料的长度比单纯尖劈短得多。随着铁氧体技术的发展,目前不少30~1000MHz的电波暗室的吸波材料甚至只需铁氧体就可以满足测试要求。但在1000MHz以上,仍需要组合式吸波材料或尖劈。
半电波暗室是CISPR16、ANSIC63.4等标准所允许的开阔场替代场地。目前广泛使用的有3m法和lOm法暗室。需要注意的是,当半电波暗室的测试结果与开阔场的测试结果有较大偏差时,标准规定以开阔场的测试结果为准。
