一只电阻网络可以包括数量不同的互相交连或独立的电阻器,并封装成一个单元元件。在许多电路中,可以用电阻网络代替分离元件,节省印刷电路板的空间。电阻网络的一个重要特性是,由于大多数电阻网络的电阻器是采用相同材料、相同工艺、相同设备,同时加工制造的,因此网络电阻的跟踪温度系数比分离元件要小很多。经过多年的研制和生产,电阻网络和阻容网络已经成为技术成熟、加工工艺稳定、质量可靠的元器件。目前,电阻网络的应用数量和应用领域都要比阻容网络要大很多。
电阻网络按加工工艺分类,主要有厚膜玻璃釉加工工艺,薄膜真空沉积加工工艺。其中,有采用在基片上直接加工制造的,也有采用贴片的方法。阻容网络上的电容采用的基本是片式瓷介电容器。网络产品的封装形式有单列直插式(SIP)、双列直插式(DIP)、扁平封裟等。按SJ20794-2000《表面安装膜固定电阻网络总规范》生产的产品为片式元件。
电阻网络和阻容网络的产品标准有国家军用标准GJB920A-2002《膜固定电阻网络、膜固定电阻和陶瓷电容的阻容网络通用规范》;行业标准SJ20794-2000《表面安装膜固定电阻网络总规范》;国家标准GB/T15654-1995《电子设备用膜固定电阻网络第1部分:总规范》;国家标准GB/T7338-1996《电子设备用固定电阻器第6部分:分规范——各电阻器可单独测量的固定电阻网络》。生产的产品有军标级、七专级和民品。
GJB920A-2002中给出了14种电路图,但用户实际需要BZX384-C62,115的电路图还不止这些。北京七一八友晟电子有限公司等单位可以根据用户的电路需求设计加工电阻网络和阻容网络。
电阻网络和阻容网络广泛应用于装备的各种数字电路和模拟电路中,尤其是航空、航天等国家重点工程。还可应用于各种家用电器、仪器仪表、计算机、数控仪、电子设备等。
电阻网络选用和使用注意事项。
a.电阻网络的额定功耗为:单只电阻器的额定功耗×每只电阻网络中电阻器的数量。电阻网络在使用时要注意单只电阻器的额定功耗以及降功耗曲线。
b.电阻网络在使用时要注意单只电阻器不应超过元件极限电压(直流或交流有效值)。
c.电阻网络的可焊性。
d.电阻网络的焊接温度和焊接时间应符合有关规定,尤其是使用电烙铁手工焊接时焊接温度不能过高,焊接时间不能过长。GJB920A-2002中耐焊接热试验规定的焊料温度为260±5℃,浸入时间10±2s。
阻容网络中电容选用和使用注意事项。
a.网络电容在使用时要注意电容器不廑超过其额定工作电压。
b.阻容网络的可焊性。
c.焊接温度和焊接时间的要求与电阻网络相同。
主要供应商:
北京七一八友晟电子有限公司;
广东风华高新科技集团有限公司;
四川永星电子有限公司。
