回流焊炉焊接产品操作步骤同样分为旧产品和新产品,不同产品的操作过程不一样。
1.安全操作规则
(1)回流焊由指定合格人员专人操作,其他人员不得擅自操作机器。
(2)本设备仅用于SMT表面贴装技术中表面组装组件的固化及回流焊接,不得进行违反上述要求的任何操作。
(3)操作或维护与保养本设备,必须要有2人或2人以上。维护时一人负责计算机控制,一人负责观察系统操作。
(4)操作中应注意高压电源部件、机械转动部件、高温部件,防止人身损伤及设备事故。
2.开机前准备
(1)检查各转动轴轴承座的润滑情况。
(2)检查传输链条转动是否正常,保证其无挤压、受卡现象,链条与各链轮啮合良好。
(3)清理干净炉腔,不得将工件以外东西放人机器内。
(4)每次使用设备前,要进行点检,按点检卡要求做好记录。
3.开机
(1)将电源总开关(CONTROL)旋至ON挡,按下UPS电源开关,“UPSON”Is以上。机器进入运行状态,进入控制系统主窗口。
(2)检查工作主画面,设定PD3213B温度、速度是否与所需印制板工作状态相符。如不符,单击“文件”,弹出下拉菜单,选择“打开”命令,显示“打开”对话框,单击滚动条,选择已存所需加热参数文件。单击“取消”按钮,退回主窗口。
(3)再次检查工作主画面,设定温度、速度是否与所需印制板工作状态相符。
(4)选择“面板”命令,显示“操作面板”对话框。“手动/定时”开关:打向“手动”。“开机/关机”开关:打向“开机”。“加热开/加热关”开关:打向“加热”,此时“风机”、“输送”开关自动打开。设备开始运转,三色灯塔黄灯亮。观察设备运转情况、加热升温情况,直至温度达到设定值,灯塔绿灯亮。
4.生产
工作开始,需戴好防静电手套,将印制板平稳地放在传输链网上,进入机器加温固化,出口接板亦需戴防静电手套,将板故平,冷却后将板放在周转箱中,用纸板隔开。工作中应随时注意印制板焊接、固化状态、温度显示状态、链条传输状态,发现卡阻等紧急状态,迅速按紧急制动按钮,停机断电后,进行故障处理。
5.关机(1)工作完毕,在“控制面板”上,关“加热”开关,待链网,风机空转lOmin以上达到冷却后,再关闭“风机”、“输送”、“开/关机”。
(2)单击主窗口的“文件”菜单,在下拉菜单中选择“退出”命令,系统弹出“立即关机”
和“退出系统”。单击“立即关机”按钮,直接进入安全关机状态。
(3)或单击“退出系统”按钮,炉子加热系统关闭,设备链网传输运动空转20min后自动关闭。单击“OK”按钮,自动进入“您现在可以安全地关机了”进行关机操作。
(4)依次关闭显示器、UPS、(UPSOFF)总电源开关、(CONTROLOFF)总闸刀。
6.参数设定
(1)在主窗口画面上单击“参数设置”菜单,在弹出的下拉菜单中选择“工作参数设置”
命令,出现工作参数设定对话框。按要求设定“温度设定”、“上限值”、“下限值”、“速度设置”。
(2)单击“确定”按钮,显示“请确认数据是否正确”,单击“是”按钮,返回主窗口。
(3)核对主窗口显示的温度、速度设走值是否为输入值。
(4)保存。
①在“文件”下拉菜单中选择“保存”命令,显示“另存为”对话框。
②用鼠标单击滚动条,选择要存放文件的位置及文件类型,如温度参数文件。
③输入要存放文件的文件名,如SG1(锡膏1)、TBJ1(贴片胶1)。
④单击对话框中“保存”按钮。
7.温度、速度的设定要求
(1)锡膏焊接,温度、速度设定如表4-5所列。
