当前,热风红外回流焊炉用得很多,热风红外回流焊炉的验收内容如下:
(1)根据选用锡膏的特性,设置各温区的温度并测试温度曲线,一般使用温度记录仪,在印制板对角线测试3个点,和理想的特性曲线进行比较,调到理想的曲线,温度应保持稳定,误差小。
(2)对双面组装SMD进行回流焊试验。目前,双面组装SMD采用一次或二次通过回流焊机的方法。工艺不同点如下:
一次通过回流焊工艺。印锡膏_上胶黏剂。安放元器件叶胶黏剂固化叶印制板反转_÷上锡膏-+安放元嚣件一回流焊。
两次通过回流焊工艺。印锡膏54297-9231安放元器件_回流焊_+印制板反转_印锡膏_安放元器件斗回流焊。
在生产线设计中,常采用第一种工艺,缺点是组件的一个面受热两次,通过选择最佳温度,可避免倒装的表面组装元器件焊点熔化,但一般来讲,SMD挂在半月形焊料上不会落下,只有机械因素,如传送带的振动才可造成脱焊。
采用这种方法可检查设备的焊接性能及传送带的振动情况。
(3)气体排放系统的检查。所有的红外回流焊设备均设有排气孔,以排放锡膏在回流焊时挥发出来的有害气体,排放设备应有排气范围的指标,如排风量不够气体超出范围会报警。
此外,强制对流焊设备,要求设备中喷出的热空气的一部分热空气循环再利用,提高热空气的效率,并了解设备热空气吹风机是否可以调节,对细间距元器件焊接是否有影响,循环热空气系统是否配置过滤系统。
(4)冷却系统的检查。回流焊设备输出端,一般均装置一组电风扇来提供冷却功能,有些系统在回流焊的最高温度区的位置,装设一台冷却器,达到较快冷却的目的,但为防止SMD组装组件受到较大温度冲击,一般要求下降温差变化必须小于5℃/s,因此一般设备的冷却风扇可进行高、中、低3速的调节。
(5)对具有惰性气体倮护的回流焊检查。和波峰焊一样,回流焊也要研究惰性气体的应用,通常用氮气,可防止焊料氧化减少印制板上的残留物。
使用氮气的几个优点如下:
①湿润率能提高40%。
②PCB基材不容易变色。
③高焊料性能焊点光亮,基本上避免了焊接区的再氧化。
当前焊料粉末直径下降,在焊接设备中防再氧化越来越重要,检查密封室的氮气含量能否保证不超过lOOppm。
