模拟电子技术实验的常用元器件无论简单实验电路还是复杂实验电路都是由常用元器件组成的。组成模拟电子技术实验电路的元器件主要有电阻、电容、三极管等分立元器件以及集成运放、集成功放、集成模拟乘法器等集成电路。元器件的选用第2章已有所介绍,本节仅对模拟电子电路(主要是放大电路)中元器件的选择做几点说明。 (1)半导体三极管的选用三极管和集成运放是放大电路的核心器件。三极管和集成运放的质量,直接决定着放大电路的各项技术指标,选择合适的三极管和集成运放是设计、测试、制作实验电路不可或缺的。 不同的电路对放大器件要求各有侧重,要根掘实际放大电路对三极管和集成运放的要求来选择。 ①频率选择:若为了满足放大电路的频率特性要求,应选用^比放大电路上限频率f高几倍的半导体三极管。 ②p值选择:若为了满足电压增益的要求,应选用p值高的三极管。但是,卢值高,温度稳定性差。为了兼顾增益与稳定性的要求,常选卢一50~100的硅三极管。 ③噪声系数选择:设计或选择用来放大微弱信号的高增益放大器的输入级时,要注意选择噪声系数小的三极管。 ④极限参数选择:设计或选择放大器的输出级时,要保证动态范围及安全工作的技术要求。应选择符合下述条件的三极管,即U(BR) CEO>Vcc,ICcm>Icm+Iced,PCM> PTmax(Icm为集电极信号的最大电流幅值,PTmax为最大管耗)。 (2)集成运算放大器的选用 一个实用的电路中,可能需要多种集成运放,选用集成运算放大器应根据电路指标要求综合考虑,理论课程已有介绍,这里重申几点。 ①在满足电路要求的前提下,要选择通用运放,通用运放一般能够满足大部分电路的要求。 ②根据电路精度选择运放。例如,对于精度要求高的直接耦合电路,应选择输入失调参数小和共模抑制比高的集成运放(如高精度集成运放F741),若电路为阻容耦合,输入失调参数要求不高。 ③根据电路频率特性要求选择运放。例如,对于高频(厂H>100 kHz)、高增益放大电路,要选择宽带集成运放,以满足频率特性要求。 ④根据电路的特殊要求选择运放。若某些电路对个别技术指标有特殊要求,则需要选择专用集成运放。若要求电路输入阻抗高,则应选择高输入阻抗集成运放(如5G28);若要求电路功耗低,则应选择低功耗集成运放(如XF75等);在高速电路中,则虚选择高速集成运放(如F715等);若要求电路输出电压高,则应选择高压型集成运放(如D41等)。 (3)电阻、电容的选用 在模拟电子电路中,电阻、电容等元器件T496B106K006AT起着非常重要的作用。电阻、电容主要有以下几方面作用:①作为偏置电阻,为放大电路提供合适的静态工作点;②电阻、电容作为负载的一部分,对电压动态范围及放大倍数有一定影响;③电阻与电容共同构成RC网络,用来作为反馈电路及选频电路;④电阻与电容共同构成RC补偿电路,用来消除电路中的自激振荡;⑤作为隔直耦合电容,用于隔离直流电流,实现电路间的恰当连接;⑥作为旁路电容,用于旁路电阻等对交流指标的影响。 选频电路中的电阻、电容要根据频率大小要求等来确定;补偿电路中的电容一般选择PF级无极性小电容;旁路电容和隔直耦合电容一般选择较大容量的电解电容,容量越大,电路的低频特性越好,但容量大也有不利的一面,容量大则体积大,分布电感、分布电容增大,价格也会增高,一般以满足电路下限频率为依据进行选择。 例如,分压偏置单管共射放大电路中,集电极电阻Rc应该根据电压放大倍数的要求来选择,既不能太大(会造成饱和失真),也不能太小(会造成动态范围变小,电压放大倍数下降);土偏置电阻RB1、下偏置电阻RB2、射极电阻RE要依据静态工作点合适进行选择,同时要兼顾对功耗及放大倍数的影响;隔直耦合电容Cl、C2、旁路电容CE -般选择10~100μF的电解电容。由集成运放构成的放大电路,其阻容元器件选择一般比较简单。
