整流桥堆是把4只硅整流二极管接成桥式电路,再用环氧树脂(或绝缘塑料)封装而成的半导体器件。桥堆有两个交流输入端(A、B)和两个直流输出端(D、C)。采用判定二极管的方法可以检查桥堆的质量。桥堆质量完好,其两个交流输入端之间总会有一只二极管处于截止状态,即两端之间电阻很大;其两个直流输出端间的正向压降则等于两只硅二极管的压降之和。因此,用数字万用表的二极管挡测A、B间的正、反向电压时均显示溢出,而测D、C时显示大约1 V,即可证明桥堆内部无短路现象。如果有一只二极管已经击穿短路,那么测A-B的正、反向电压时,必定有一次显示0.5 V左右。
