在15~175 MHz的一个较宽频带内,并联电容的阻抗比单独一个太电容的阻抗大,由于两电容产生了谐振,所以在150 MHz处会产生一个阻抗峰值,系统的其他部分在该频率范围内产生的能量只有很少的一部分被旁路到地平面,
将两个去耦电容并联,这样可以在更宽的频谱分布范围内降低电源网络产生的开关噪声。多个去耦电容的并联能提供6 dB增益以抑制有源器件开关造成的射频电流。多个去耦电容不仅能提供更宽的频谱范围,而且能提供更宽的布线以减小引线自感,因此也就能更有效地改善去耦能力。两个电容的取值应相差两个数量级以提供更有效的去耦(如0.1IJLF +0. 001 pLF并联)。需要注意的是数字电路的去耦,低的ESR值比谐振频率更为重要,因为低的ESR值可以提供更低阻抗的到地通路,这样当超过谐振频率的电容呈现感性时仍能提供足够的去耦能力。2.ESR对并联电容幅频特性的影响 阻抗的峰值与电容器ESR值成反比,随着单板的设计水平与器件性能的提高,并联电容的阻抗峰值将会随着ESR的减小而增加,并联谐振峰值的形状与位置取决于PCB板的设计和电容的选择,以下原则应该明确:1)随着ESR的减少,谐振点的阻抗会减小,但反谐振点的阻抗会增大。2)Ⅳ个相同电容并联使月时,它的最小阻抗可能小于ESR/Ⅳ。3)多个电容并联时,阻抗并不一定发生在电容的谐振点。4)对于给定数量的电容器,比较好的选择是电容值在一个较大的范围均可展开容值的ESR适中:比较差的选择是仅有少量的电容值,而且电容的ESR都很小。
