微带线是位于接地层上由电介质隔开的印制导线,它是一根带状导线(信号线)o与地平面之间用一种电介质隔离开。印制导线的厚度、宽度、印制导线与接地层的距离及电介质的介电常数,决定了微带线的特征阻抗。如果线的厚度、宽度及与地平面之间的距离是可控制的,则官的特征阻抗也是可以控制的。单位长度微带线的传输延迟时间,仅仅取决于介电常数,而与线的宽度或间隔无关。如图5.2所示为微带线的PCB布线。
训为导线的宽度,九为印制导线与地层的距离,孟为导线的厚度。对于常用的FR-4介质材料,8r=4.5,传输延迟‰=142.2 ps7incho2.带状线 带状线是介于两个接地层之间的印制导线,它是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带线。它的特征阻抗和印制导线的宽度、厚度、电介质的介电常数及两个接地层的距离有关。如果线的厚度和宽度、介质的介电常数及层导电平面间的距离是可控的,那么带状线的特征阻抗也是可控的。单位长度带状线的传输延迟时间与线的宽度或间距无关,仅取决于所用介质的相对介电常数。
