新唐科技股份有限公司近日推出一颗针对便携式产品应用并兼具研发弹性以及成本优势的立体声音频编解码器WAU8822。新唐科emPowerAudio旗舰家族的新成员WAU8822,提供在电池供电环境下优异的音频质量,信噪比(SNR)达 94dB的立体声数模转换器,及信噪比 (SNR)达 93dB的立体声模数转换器。该编解码器提供了简化的麦克风管理线路,900毫瓦 (900mW)的喇叭功率放大,兼具弹性的音频路径切换以及增益的设定,待机的电流消耗只需 6微安 (6μA) 。
WAU8822的电源管理灵活性在所有的关键部分提供了非常低的功率消耗,以先进的图形化的评估系统,帮助简化研发设计者的工作,并加速产品上市的时程。
新唐科技股份有限公司为日前由华邦电子分割所成立的子公司。emPowerAudio系列产品的推出,更帮助全球研发设计人员成功地开发出高真实度的音频应用,并以优势价格促进了优质音频产品应用在各式各样日益成长的可携式装置。
因开始透过以广泛用途的 Pin脚输出以及外加功能,很多案例显示,WAU8822允许做简单的系统升级,而不须对硬件重新设计。举例来说,对重要功能模块进行功耗的调整,例如模数转换器 (ADC)及数模转换器 (DAC) ,透过缓存器的设定来降低这些部分的电流可在大多数情形下被使用而不需做任何系统设计的变更。这样可以方便系统设计者针对不同的应用在产品性能和电池续航时间之间取得最优平衡。
WAU8822提供寄存器数据读取的功能,可以加速系统的研发设计并使终端产品更加完整健全。WAU8822更结合了以时隙 (Time-Slot)的方式来达成多个装置在相同总线上传输音频数据的目的。
WAU8822的评估系统是透过一个使用者很容易了解的图形化接口来控制。该评估系统可以缩短产品上市的时程,不论是在研发阶段或发布到生产的阶段,而且该编译码器的质量表现可符合严格的可携式产品的音频需求。
WAU8822的主要功能如下:
音频质量
最高 48kHz 采样频率 立体声 数字模拟转换器 (DAC):94dB 信噪比 (SNR) , -84dB总谐波失真 (THD)
最高 48kHz 采样频率 立体声 模拟数字转换器 (ADC):93dB信噪比(SNR) , -80dB总谐波失真 (THD)
音频输出
900mW 桥接式 (BTL)喇叭功率放大
40mW 立体声耳机功率放大 (于16Ω负载)
可变更的立体声音频输出
音频输入
立体声的差动或单端输入麦克风及内建可编程的增益控制以及自动音量调整回路 (ALC, Automatic Level Control)
低噪声的麦克风偏压
具共态抑制的差动输入
提供麦克风或警示音的两组外接音源 (AUX)输入及混音
符合工业规范的数字接口
标准 I2S 以及 PCM并支持可编程的时隙 (Time-Slot Assignment)
两线 (2-wire),三线 (3-wire)及四线 (4-wire)式控制接口并可支持缓存器读取
适销性及定价
新唐科技的销售据点已开始提供WAU8822的样品以及评估板,量产时间为 2008年第四季。WAU8822采用5 × 5毫米 (5mm x 5mm)的32接脚QFN封装,在25,000颗采购量下的建议零售单价为1.25美元。
