意法半导体(ST)推出一款峰值脉冲功率高达600W、工作结温高达175℃的钳位二极管。这款新产品是业内首款采用尺寸紧凑的SMA封装的600W10/1000微秒瞬变电压抑制二极管。新的SMA6J系列产品用于防止静电放电(ESD)和电涌损坏工业用灵敏型电子设备,这些产品符合IEC和MILSTD的标准,分为单向保护和双向保护两个版本。新二极管的最大特色是泄漏电流极低,因此特别适合电池供电的产品设备。 新系列产品的SMA封装的占位面积仅为9mm2,与相同功率水平的普通电压抑制二极管常用的SMB封装相比,SMA的印刷电路板占位面积节省一半。此外,SMA封装不仅面积小,而且高度也降到2.23mm,比竞争品牌薄10%,因此,这些产品符合硬盘驱动器等空间紧凑设备常用的堆叠式印刷电路板的要求。 SMA6J的额定工作结温高达175℃,与150℃的普通产品相比,新产品更适合以高温环境为特点的开关式电源(SMPS)应用。更高的工作结温可以提高产品在现场应用的安全极限,新产品将125℃的实际结温的安全极限提高了一倍。为了简化特别是电信应用的产品设计,新产品提供了85℃和25℃的泄漏电流额定值。在25℃时,泄漏电流为0.2μA,比竞争品牌低大约80%。 新系列产品符合IEC61000-4-2和MILSTD883Method3015ESD标准,以及包括IEC61000-4-4和IEC61000-4-5的过应力标准。此外,为满足国际电涌规定,最大钳位电压额定值条件是8/20微秒电涌以及10/1000微秒电涌。新系列产品的钳位电压比上一代产品降低了9%,因此能够在同一浪涌电压下提供更好的保护功能。动态的通态电阻率和温度系数允许根据不同的浪涌电压或温度要求来计算最大钳位电压。 SMA6JTransil系列产品现已投入量产,断态电压(VRM)范围5.0V到188V,小批量订购单价0.10美元。
