概述:
DG系列普及型压力变送器选用国际著名公司高精度,高稳定性压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及温度补偿,将被测介质的表压转换成4~20mADC标准电信号,高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。
特点:
● 采用美国技术
● 小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
● 6种量程可选
● 全焊接结构
● 压力类型:表压
● 准确度:1.0级
● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用:
> 液压及气动控制系统
> 液位测量与控制
> 石化、环保、空气压缩
> 电站运行巡检、机车制动系统
> 热电机组
> 轻工、机械、冶金
> 楼宇自控、恒压供水
> 其它自动控制和检测系统
> 工业过程检测与控制
技术性能参数指标:
测量介质 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围 0~1MPa 0~3MPa 0~10MPa 0~30MPa 0~40MPa 0~60MPa
过载压力 2倍满量程
输出信号 4~20mADC(两线制)
供电电压 9~36VDC(两线制)
介质温度 -30~+85℃
环境温度 -20~+85℃
储存温度 -40~+90℃
相对湿度 ≤ 95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
准 确 度 1.0级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围 0~70℃
稳 定 性 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
介质接触材料 316不锈钢
外壳材料 304或316不锈钢
安装方式 螺纹安装
压力连接 M20×1.5
电气连接 四芯屏蔽电缆 (防护等级IP65)
