如此广泛的应用,我们应该对其性质有些了解,钛作为金属,具有三大特点:1. 不生锈2. 质量轻,密度只有4。513. 高强度(抗张强度28—160kgf/mm)
具有优良的机械性能和极佳的比强度(强度/密度比),钛合金更具有卓越的性能;钛合金的机械性能受如下因素影响:
合金的种类,添加量和比例加工方式加工量使用前热处理条件等等 钛金属还具有以下几大优点:
一. 高温特性:
在高温下,抗拉强度和抗潜变性能极佳,钛金属最高300度左右,钛合金在500度仍具有稳定的强度;
二. 低温特性:
在绝对零度时,不发生脆化,仍具有良好的抗疲劳强度和抗破裂韧性;
三. 抗疲劳韧性:
但是焊接后受热影响区域有明显抗疲劳强度下降现象;
四. 耐蚀性,耐酸碱性:
钛的耐蚀性取决于其表面的稳定氧化膜钛的焊接泰在高温下会与氧等气体发生反应,引起硬化,造成焊接缝隙处延展性降低,产生气孔,耐蚀性下降;所以钛焊接时采用惰性气体或真空保护;焊接处易产生重结晶现象,特别是β-钛,造成结晶粗大,导致该处延展性下降;另外钛焊接时变形大,校正很困难。
一般的焊接方法:
TIG,MIG,电阻焊,电浆焊,粒子束焊,激光焊等,焊接后需要进行应力释放的退火处理或者固溶时效处理,甚至双重固溶时效处理,以提高其强度,韧性和抗疲劳强度;
钛的表面处理:
1. 增强耐蚀性处理:
大气氧化处理和阳极氧化处理;不仅可以提高耐蚀性,同时也可以防止氢脆;此外还有镀铂,氧化钯/氧化钛处理;
2. 改进耐磨性:
高温下(800-900度)进行氮化处理,使其表面维氏硬度高达700以上;通过堆焊,在氩气中同入适量的氮气或者氧气,使其表面硬度可以提高2—3倍;通过离子电镀,使其表面生成一层氮化钛,厚度在5微米左右,表面维氏硬度竟然高达16000—20000;镀铬等;
通过以上对钛金属及其合金的简单了解,我们也会明白钛及其合金在线路板生产中一些作用,在使用,维护等方面会有所启发;
钛金属已是继镁铝之后第三大未来应用前景作为广泛的金属!
