以前,频谱仪测量50 GHz以上信号需要增加外部谐波混频器,且结果需要用户修正,即必须找出并消除由混频器引入的高次响应信号。使用 R&S FSU67 频谱仪,您可以在一次扫描中完成从20 Hz 到 67 GHz范围内的谐波或杂散测量,而不需要外部混频器。这种解决方案在整个业界是独一无二的,它不仅简化了测试设置和操作,也不再需要外部元件和相应的线缆,从而从一开始就消除了潜在的误差,提高了测量精度。与需要外部混频器的测试设置相比, R&S FSU67 还可以设置较高的参考电平,支持更宽的电平范围。
R&S FSU67具有R&S FSU频谱仪其它家族成员同样优秀的RF 性能,它的本底噪声低至 -152 dBm (1 Hz 带宽, 2 GHz) 和 -130 dBm (1 Hz 带宽, 67 GHz)。它还提供了很多的滤波器特性可供选择,分辨率带宽从1 Hz 到 50 MHz, 以及全面的测量功能,包括对宽带信号的精确功率测量。
R&S公司的高端频谱分析仪R&S FSU67现已面市。
