李树翀,韩振宇,刘新宇,吴德馨 | |||||||||||
(中国科学院微电子研究所新型化合物半导体实验室, 北京 100029) | |||||||||||
摘要:在rf模块的设计中,微带线的设计必不可少,它在模块中起着很重要的作用。本文介绍了2.5g rf lna模块中微带线的设计过程及实现,并用测量数据证明了微带线设计的正确性及其在模块中发挥的作用。 关键词:射频;微带线;pcb板 中图分类号:tn402;tn405.97 文献标识码:a 文章编号:1003-353x(2005)02-0051-03 1 前言 随着当今集成电路(ic)的迅速发展,ic的频率越来越高,已经步入射频甚至微波波段。但射频电路设计和生产中存在很多困难,例如,含有大功率器件芯片的散热问题等,因此,一时间还很难把射频电路的规模做得很大。正是由于存在着这些问题,射频模块在大规模射频ic出现之前,可以很好地替代大规模ic及应用射频电路。 在射频模块的pcb版设计过程中,不仅要遵守pcb版设计和布线的一些规则,还必须考虑射频电路的一些特征,合理布局,避免干扰,特别是含有大功率器件的模块。此外,微带线的设计也是射频pcb版的一个重点。 当电路的频率达到射频甚至微波的时候,电路之间的连线就要用微带线,微带线在电路中的主要作用有两个:一是根据要求,设计具有一定特性阻抗z。的微带线,用以输入输出信号或者连接电路,如果它与前端电路的输出阻抗和后端电路的输入阻抗匹配,就可以使信号传输过程中的功率损耗减到最小;二是用微带线的阻抗特性,应用到电路的输入、输出或级间匹配中。本文从微带线这两方面的作用出发,介绍微带线的设计和实现。 2 微带线设计及实现 本项目设计的是一个2.5g功放(pa)模块和低噪放(lna)模块,其输入输出都要用到特征阻抗z0为50φ的微带线来和前级和后级电路匹配,而且在电路的输出匹配电路中也用到了微带线。要设计特征阻抗为50φ的微带线,微带线的特征阻抗的值由微带线的宽度w、pcb板的介电常数εr、pcb板子厚度h、铜箔厚度t等参数决定,在材料一定的情况下,特征阻抗只取决于微带线的宽度w。根据rf4板材和设计要求,按照公式 出来的微带线的宽度w为0.587mm,用微波office模拟来验证这个数值,模拟过程中,用参数扫描来验证计算的结果,扫描结果如图1。从图1可以看出,在对微带线宽度fp扫描的过程中,当w=l=0.586mm的时候,微带线与50φ的term匹配,这一点证实了前面计算的结果。 在该模块的设计中,用到了传输用和匹配用的两种微带线。在该射频模块当中,lna模块的输入端采用了一个lc网络作为输入匹配电路,可以用微带线来代替这个lc网络。代替的方法有两种:一种是用短路微带线代替电感;另一种是用微带线网络完全代替该lc网络。具体的电路(图2)就是两种用微带线作为匹配电路的两种形式:一种是用长度为λ0/8短路微带线代替电感;另一种是用 表示为 根据公式,就可以设计上面提到的第一种微带匹配电路。用一条短路微带线来代替电感,确定短路微带线的长度,也就是确定且。的大小,其中, 根据采用的pcb板材特性,计算出让λ0=78.8mm,用微波office模拟短路微带线,其s11参数如图3所示。 由图3可见,m1所指的地方是短路微带线的感性和容性的分界点,也就是λ0/4的长度,即20.1mm,所以且。的长度为80.4mm,这和前面计算的结果基本一致。 确定了短路微带线的长度以后,就要确定微带线的宽度w,因为w决定微带线的特征阻抗z0,从而决定短路微带线所具有的电感特性。根据已经知道lc网络中上的电感值,就可以按照公式 得出微带线的特征阻抗z0,从而进一步得出微带线的宽度w。图4为根据上面计算的结果模拟的微带线网络的s参数。由图可见,在2.5g的时候,该网络与lc网络所起的作用基本是相同的。在模拟结果中,含有短路微带线的网络的s11在5g左右的地方有一个低谷,与lc网络所模拟出来的数值相差很远,这是因为短路微带线的电感特性是随着频率变化的,而且在让λ0/4的时候,是感性和容性的交界点。s11在5g的时候出现最低谷,说明5g的时候该微带线的长度是波长λ0的1/4,也就是说该微带线的长度是2.5g下波长λ0的1/8,这一点也验证了λ0/8微带线设计的正确性。 3 测试结果及分析 图5是lna模块的实物照片,尺寸为21mm×14mm,上面清晰可见几条微带线。两个sma接头的射频信号端都是通过传输微带线连接的,pcb板下方的两条较长的微带线是用作电路匹配的感性微带线。图6是测量该lna模块的输入和输出功率对应曲线和单频率响应频谱,从图6(a)可以清楚地看到输入功率(pin)和输出功率(pout)的对应关系,可以很容易地算出该lna模块的功率增益,即(pout-pin)。从图6(a)还可以看到-30dbm-0dbm,曲线基本上是直线,这说明该模块具有很好的线性度和增益平坦度。在线性范围内,模块的功率增益大体保持不变(约等于10db),也就是说在这么宽的功率输入范围内,该模块都能很好地起到线性放大的作用。从单频相应频谱曲线中可以看出,该模块的输出功率频带很窄,功率完全集中到输入功率的频率上,基本上没有谐波,这说明该模块真正起到了放大功率且抑止噪声的作用,而这正是对lna模块的要求。 4 结论 微带线在射频模块中起着很大的作用,根据上面提到的方法就可以设计传输和匹配微带线,它可以用来简化电路,替代集总元件,这样就减少了焊接给射频模块带来的不良影响,例如焊点对射频电路可以产生的不良影响。 lna模块的测试结果表明,该模块中的微带线实际是成功的,不论是传输信号还是作为匹配电路的微带线都起到了应有的作用,该模块是个功能齐全且性能优良的lna模块。 | |||||||||||
本文摘自《半导体技术》 | |||||||||||
