瑞萨科技公司(RenesasTechnologyCorp.)宣布,在SH-Mobile系列移动电话应用处理器中增加两款新型号地面数字广播产品阵容:具有增强图像质量改善功能和更低功耗的SH-MobileL3V2(产品名称:SH7362),以及具备极佳的性能价格比的小型封装SH-MobileUL(产品名称:SH7363),以满足流行移动电话型号的需求。样品将从2007年10月开始在日本交付。 这两个新型号是功能增强的或专门用于瑞萨科技当前的SH-MobileL3V(产品名称:SH7354)的型号,具有以下功能。 (1)共同特点 1-1)高性能、低功耗的多编解码器视频处理IP 两个型号均集成了一个VPU(视频处理单元)高性能视频处理IP,支持用于日本的ISDB-T地面数字广播的H.264/MPEG-4AVC(以下简称H.264)动态影像压缩标准,可实现VGA清晰度的30fps(每秒帧)编码和解码性能。该IP支持MPEG-4编码/解码和VC-1解码及H.264,有助于这些产品处理各种动态影像应用,如视频邮件、可视电话和视频剪辑。此外,这些应用处理器还能支持日本以外使用的数字广播系统,如欧洲的DVB-H3和韩国的DMB4。 1-2)高性能266MHzSH4AL-DSPCPU内核 这些新型号集成了一个可在266MHz的最高工作频率下实现478MIPS(每秒百万指令)高处理性能的SH4AL-DSPCPU内核,有助于高速处理各种应用。 (2)SH-MobileL3V2的特点 SH-MobileL3V2的功耗更低,可通过若干图像质量改善功能实现增强的功能。 2-1)片上图像质量改善功能可实现通用的高质量视频显示 图像质量改善功能包括新近集成的伽马校正功能与放大边缘增强功能。伽马校正功能包括三种校正功能——a.直方图扩展型伽马校正;b.屏幕亮度对应型伽马校正;以及c.适应型色度校正——有助于调整具体电视画面的图像质量,实现更清晰的高质量视频显示。当一个QVGA尺寸的图像通过执行增强和边缘区域的点间补偿放大到VGA或WVGA尺寸时,放大边缘增强功能够防止模糊,还可利用一个滤波器消除噪声。这些功能有助于实现通用的高质量视频显示,而且可以实现用移动电话收看高质量的地面数字广播。 2-2)片上硬件专用音频DSP有助于降低功耗 24位专用音频DSP是一种包括音频处理、具有AAC(先进音频编码)充足音频处理能力、MP3,或者类似压缩系统的硬件。而且,以往用于地面数字广播的处理aacPlus的音频压缩系统要求大约50MHz的CPU处理能力,采用专用音频DSP可以省去CPU处理需求。利用专用硬件进行处理比以前的产品具有更低的功耗,有助于延长电视收看时间。 (3)SH-MobileUL的特点 由于优化了专门用于地面数字广播应用的一系列外设功能,且采用了小型8mm×8mm封装,SH-MobileUL可提供功能和价格方面极佳的性能价格比。采用小型封装可以使安装面积比瑞萨科技以前的产品减少大约30%以上。SH-MobileUL是用于具有地面数字广播能力的流行移动电话型号的理想选择,将对实现更低价格的移动电话做出贡献。 SH-MobileL3V2采用281引脚BGA封装(9mm×11mm,0.5mm引脚间距),SH-MobileUL采用小型224引脚BGA封装(8mm×8mm,0.5mm引脚间距)。SH-MobileL3V2有256Mb的SDRAM,SH-MobileUL的SDRAM则为128Mb,作为一个SiP(系统级封装)有助于实现紧凑安装。
