当发射和接收多普勒超声波信号时,诸如组织密度、流体粘度和流体运动速度等参数都会产生很大动态范围的信号。AD8339具有158dB/Hz大动态范围和22.5°相位步长,通过补偿生理参数引起的信号延时确保得到精确和时间校准的超声波图像。
AD8339具有简单的三线串行外设接口(SPI)通过系统计算机指令实现通道选择和相位状态的数字控制。所有通道共用一个同步本地晶振(LO)输入能够使相位精密锁定系统时钟。这种新器件具有±0.5°正交相位误差,0.25dB正交幅度失衡误差。LO频率范围为100MHz,基本RF输入频率范围为25MHz。
这些新的移相器可以与ADI公司的AD8332、AD8334和AD8335可变增益放大器(VGA);AD8021高速电压反馈放大器;AD7686和AD7693PulSAR模数转换器以及AD9510时钟分配IC配合使用。
供货与报价
AD8339四可编程正交解调器和移相器现可提供产品样品。该器件千片订量报价为11.95美元/片。AD8339采用40引脚引脚架构芯片级封装(LFSCP)封装。
