模拟量输入/输出信号 (1)直流电流信号。当计算机测控系统输出模拟信号需要传输较远的距离时,一般采用电流信号而不是电压信号,因为电流信号抗干扰能力强,信号线电阻不会导致信号损失。当把计算机与常规仪器仪表相配合组成显示或控制系统时,各个单元之间的信号应当规范化。按照我国国家标准GB3369-82所规定的(工业自动化仪表用模拟直流电流信号)和国外IEEE.381所规定的(过程控制系统用模拟直流电流信号),直流电流信号分为两种:一种是4~20mA(负载电阻250~150Ω);另一种是0~10 mA(负载电阻0~3000Ω)。在采用4~20mA信号标准时,0mA表示信号电路或供电有故障。 (2)直流电压信号。当计算机测控系统输出模拟信号需要传输给多个其他仪器仪表或控制对象时,一般采用直流电压信号而不是直流电流信号。这是因为,如果采用直流电流传导,为了保证多个接收信号的设备获得同样的信号,必须将它们的输人端互相串联起来。这样就存在不可靠性,当任何一个接收设各发生断路故障时,其他接收设备也会失去信号。而且,互相串联的各个接收设各输人端对地电位不等,也会引起一些麻烦。在采用直流电压信号的情况下,多个接收信号设备的输人端互相并联起来便能获得同样的信号。为了避免导线电阻形成压降而使信号改变,接收设各的输入阻抗必须足够高。但是,太高的输入阻抗很容易引入电场干扰。因此,直流电压传导只适用于传输距离较近的场合。 对于采用4~20mA电流传导的系统,只需采用250Ω电阻就可将其变换为直流电压信号。所以1~5V直流电压信号也是常用的模拟信号形式之一。1V以下的电压值表示信号电路或供电有故障。 直流电压信号可分为单极性信号和双极性信号,如果输人信号相对于模拟地电位来讲,只偏向一侧,如输入电压为0~10V,称为单极性信号;输入信号相对于模拟地电位来讲,可高可低,如输入电压为-5~+5V,称为双极性信号。 直流4~20mA电流信号及1~5V电压信号容易判别断线和电源故障,所以受到国际推荐和普通采用。 一般模拟量输出通道为全长卡。每个通道的输出范围配置为以下值:0~+5V、0~+10V、±5V、±10V和4~20mA。软件可选择模拟量输入范围(VDC)双极性:±0.625V,-1.25V,±2,5V,±5V,±10V;单极性:0~1.25V,0~2.5 V,0~5V,0~10V,0~+5V、0~+10V、±5V、±10V和4~20mA。
