日前,高拓讯达(AltoBeam)公司发布了基于其第三代内核的ATBM884x系列国标地面数字电视(CTTB/DTMB)解调器芯片。该系列芯片针对数字电视一体机和机顶盒市场,在广受市场好的ATBM883x系列产品的基础上,进一步提高了多径接收性能和抗干扰性能,并增加了DVB-C有线解调功能,有助于电视机厂商开发出高性能,高集成度的数字电视产品。
ATBM884x系列产品完全支持国标地面数字电视GB20600-2006标准。经工信部相关检测机构严格测试,所有性能符合并超越工信部《地面数字电视接收机通用规范(草案稿)》,并在大多数指标上有较大余量。这不但意味着基于高拓讯达芯片的接收机产品具有更好的接收性能,而且能让接收机厂商在高频头的选择和电路板的设计上具有更大的灵活性。
ATBM884x系列提供了三种封装形式,分别是128管脚LQFP、88管脚QFN和72管脚QFN,并且每种封装形式都提供了DVB-C功能可选的两个版本。其中LQFP封装与高拓讯达早前发布的ATBM8830芯片管脚完全兼容,有利于现有客户实现设计重用。QFN封装的芯片则内置了SDRAM,减少了物料清单,缩小了所需电路板面积。
ATBM884x系列产品据有三个极具实用意义的技术亮点。首先,ATBM884x独特的核心算法有机地融合了地面国标单载波和多载波的实现。在广电总局推荐的地面数字电视传输模式6和模式7,性能尤其出色。这两种模式因为其高传输数据率,有望成为未来地面数字电视固定接收应用的主要调制模式。
其次,ATBM884x系列产品具有遥遥领先的单频网性能。延续了高拓讯达产品一直以来对单频网的出色接收能力,ATBM884x在多载波和单载波单频网的接收性能得到了进一步增强。香港电视运营商在香港多载波单频网进行的场测中,ATBM884x在之前的诸多接收盲区均可以正常接收,并具有较大余量。另外,目前上海地区采用的是单载波单频网,和多载波单频网相比,单载波单频网的接收更是业界公认的技术难题。最近上海地面数字电视运营商对ATBM884x的终端进行了针对性的实地场测。测试结果表明ATBM884x不但在之前的一些接收盲区可以流畅接收,而且具有优秀的高速移动接受性能,进一步验证了ATBM884x优异的单载波单频网性能。根据广电总局相关部门的规划,单频网将会成为未来地面数字电视的主要组网形式。ATBM884x的这一特性,有助于终端生产厂商在未来数字电视的接收能力上的对比中占得先机,并减少售后技术支持的工作量。
另外,ATBM884x产品具有非常出色的动态性能。由于独特的算法支持和理论突破,即使在单载波高调制模式下,ATBM884x仍能支持高速移动接收,解决了困扰地面电视运营商多年的接收难题。ATBM884x也是目前业界唯一可以做到支持单载波高调制模式下移动接收的芯片。这一性能对固定接收应用也极具价值。位于海滨和马路的电视接收机,由于潮汐和车辆引起的反射径的变化,对接收机的动态性能有很高的要求。ATBM884x优秀的动态性能,意味着基于这一芯片的产品可以在更广的接收范围为最终用户带来更好的收视体验。
“不同于模拟电视信号,接收机的性能差异对数字电视的用户体验的影响非常大。在复杂的多径环境,无论信号多强,如果无法解决多径回波问题,电视画面质量会出现严重失真或黑屏。当地面国标电视网络全面部署后,中国的多样的地理环境和复杂电磁环境一定会对接收机的性能提出严峻的挑战。”高拓讯达公司创始人,CEO曾朝煌博士表示,“我们开发ATBM884x就是为了应对这样的挑战。相信ATBM884x的优秀性能能帮助电视厂商开发出适用于各种复杂环境的产品,有助于厂商树立品牌形象,并减少产品的售后支持和调试的工作量。”
由于ATBM884x杰出的单频网和多径处理能力,大多数电视厂家已经在开发基于ATBM884x的电视终端产品。。高拓讯达公司同时提供了完整的开发包,测试包与参考代码,以方便终端厂商进行产品的设计。
