美国国家半导体早在2005年第一季便已推出具有beta测试点补偿功能的TruTherm技术,是最早将这种创新技术推出市场的芯片商。
由于精密的亚微米微处理器、微控制器、专用集成电路(ASIC)及FPGA中内置二极管的变化,令远程温度检测很不准确。TruTherm技术的出现彻底解决这个的问题。若远程读取的温度不准确,系统便会产生较多音频噪声,而且系统性能也会受影响。美国国家半导体的TruTherm热能管理产品可以提高温度读数的准确性,让系统设计工程师一方面可以调低散热扇的扇速,减少音频噪声,延长系统使用寿命,而另一方面又可提高系统的效率及性能。
市场调查公司Databeans的市场研究总监及首席分析员Susie Inouye表示:“电子产品的体积越趋小巧,而且线路设计也越趋复杂,因此如何有效进行热能管理便越来越受到关注。计算机产品及精密内核的内部温度必须不时加以严密监控,才可确保系统不会因为受热过度而无法执行正常功能或甚至出现故障。由于这些内核都采用极其精密的亚微米工艺技术制造,因此系统必须具有最先进的散热装置,才可确保整个操作环境不会过度受热而影响电路运作。像美国国家半导体TruTherm这类热能管理技术可以有效监控精密内核的内部温度,因此是系统设计工程师的理想热能管理解决方案。”
LM94硬件监控电路简介
LM94硬件监控电路设有可与SMBus 2.0接口标准兼容的双线数字接口,利用sigma-delta模拟/数字转换器测量内置电路的温度,受监控的电路与高达4个远程二极管连接一起的晶体管、监控电路本身的管芯、以及高达16个专为双处理器提供供电的电源供应系统。LM94芯片具有两个可用以设定扇速的脉冲宽度调制(PWM)输出,每一输出分别由高达6个温度区负责控制。扇速控制算法可以采用查找表提供的数字,也可利用比例/整数(PI)控制环路的温度控制功能,或两种功能同时兼备。LM94芯片内置的数字滤波器可以减低温度读数的波动幅度,以便更有效控制扇速,以减少音频噪声。此外,这款芯片也可利用4个测速输入测量扇速,而且所有测量数字都可储存在状态寄存器之内。LM94芯片也可监控处理器动态供电电压(VccP),而且另外还具有双处理器热能扼流监控(PROCHOT)功能和通用输入/输出引脚。
远程二极管温度传感器简介
检测四个二极管:LM95234芯片
LM95234芯片是一款11位的数字温度传感器,其特点是具有双线的SMBus接口,可以监测四个远程二极管的温度以及芯片本身的温度。LM95234芯片可以支持3个关键温度(TCRIT)输出,而每一通道都各有不同的温度阈值,另外还具有屏蔽功能。LM95234芯片的两条远程温度通道都具有可设定的数字滤波器,而另外两条通道则具有故障队列功能,以免通道温度在瞬间升越有关阈值时,错误触发TCRIT引脚。
感测两个二极管:LM95241及LM95233芯片
LM95241芯片是一款高精度的双远程二极管温度传感器,其特点是具有可与SMBus 2.0标准兼容的双线串行接口。LM95241芯片可以感测三个温度区、两个远程二极管的温度以及芯片本身的温度。这款芯片除了设有数字滤波功能之外,还设有具备模拟滤波功能的先进输入级。LM95241芯片的数字滤波功能若被关闭,其远程温度读数分辨度便可设定为11位带或不带符号的格式。只要滤波功能被启动,分辨度便可提高至带或不带符号的13位格式。若采用没有符号的模式,LM95241芯片的远程二极管读数分辨度可支持高达127℃以上的温度。此外,这款芯片的本地温度读数具备9位带符号的分辨度。
LM95233 芯片是LM95234的双二极管版本。
感测一个二极管:LM95235芯片
LM95235芯片是一款11位的数字温度传感器,以双线系统管理总线(SMBus)接口来监测一个远程二极管的温度以及芯片本身的温度。LM95235芯片具有可编成的TCRIT及OS阈值,可以通过这两个功能关闭系统,启动系统散热扇或提供微控制器的中断功能。LM95235芯片可与美国国家半导体的业界标准LM86及LM89芯片引脚兼容。
价格及供货情况
LM95241芯片的采购1000颗的单价为1.17美元。
