许多系统都使用 fpga、asic 或 dsp 芯片,这些芯片通常需要多种电压线路,一般都是两种电压线路:芯核电压线路和 i/o 电压线路。芯核电压一般低于 i/o 电压。确定两种以上电压线路上电方法指导原则,视你所用的器件和制造厂家而定。图 1 所示的第一种实现方法,显示如何实现比例排序,亦即两个电源输出线路同时起动,并且同时达到最终的稳定输出电压。这种实现方法使用接地的电阻器 r15,红色的路径和元件是被删除的。你只要把多个变换器堆叠起来,共享一个软启动电容器,就可以实现比例上电功能。这种连接方法保证在上电时两个控制器同时激升输出电压。ic1和 ic2两个控制器共用一个软起动电容器 c14。本例中使用了两个内带同步整流 fet 的降压变换器。ic1可利用一个5v输入电压产生3.3v i/o电压,降压变换器 ic2 产生1.5v输出电压。 两个控制器 ic 的软启动引脚有两个作用。你可以在需要时将其用来启动控制电路,实现方式是在 ss 脚上接一个集电极开路或漏极开路的门电路。当晶体管或 fet 导通时,就将 ss 脚拉到地电平,迫使两个控制器处于关断状态。当释放 ss 脚时,两个控制器 ic利用其内部的 5ma 电流源开始给 c14充电。总计有 10ma 电流流入 c14。一旦 c14达到 1.2v 的阈值电压,两个控制器就开始工作。你可以根据电容值很方便地计算出延迟时间:延迟时间为 c14(1.2v/10ma)。当输出激活时,在外部软启动速率得到控制以前,内部软启动斜坡可能会出现一个短暂的上升。然后输出电压就以与软启动电容成正比的速率上升。你可以通过 c14 对软启动时间进行编程。下一个公式是软启动时间的计算公式。实际的软启动时间很可能小于计算出的近似值,这是因为内部速率有短暂上升的缘故。软启动时间为c14(0.7v/10 ma)。如果你将 ic1调到3.3v电压,将ic2调到1.5v ,则ic1和ic2同时达到最终的电压电平。图 2 示出了比例排序的测量结果。 图 1,本电路提供比例的(删除红色路径和元件)或同步的上电排序。 图2,本图示出比例的实现方法的测量结果。 在同步排序情况下,ic2起主控制器的作用。你可以通过r14和r12对ic2的输出电压按1.5v电压进行编程,通过r8和r3对从属控制器ic1的输出电压按1.5v电压进行编程。和比例排序的情况一样,两个电压同时从相同的斜坡开始,并同时达到最终电压值。一旦两个电压线路都达到1.5v,你必须将ic1的输出电压提高到 3.3v,即最终值。要做到这一点,q1就要使 r6与r3并联。下面三个公式用来计算r6的阻值。已知参数为:voutcore=1.5v,r8=27.4 kω,vref=0.891v(ic1的内部带隙基准电压),r3=40.2 kω。你可以通过 r8和rx对vouti/o进行编程。rx是r3和 r6并联后的阻值。rx的阻值必须为10.22kω才能使vouti/o=3.3v。 |
