图1 电路仿真业务系统构成
引言随着atm技术的发展,电信网的核心部分正在atm化。以atm-pon为基础的宽带接入系统将来自业务源的电话、高速数据等业务信息通过接入网下行传送到用户住宅,同时实现上行业务信息和用户信息的传输。为了在atm复用交换平台上处理电话业务,要求必须把电话业务从电路模式变换成atm模式,即电路仿真。电路仿真后的业务就是电路仿真业务(ces)。atm论坛规定,用适配层1(aal1)负责处理从用户层来的电话信息格式适配成atm网络可以接受的格式;反之,负责处理从atm网络来的电话信息格式适配成用户层可以接受的格式。aal1用来适配实时固定速率业务,最典型的有以下两种:?n×64kb/s(即部分ds1/e1)的ds1/e1业务;?结构化的ds1/e1(1.544/2.048mb/s)业务,通过aal1适配协议,完成e1通道在atm上的透明传输。本文介绍用结构化e1处理电话业务的电路仿真业务系统的实现过程。
系统构成及功能描述电路仿真业务的系统构成如图1所示。它由码型变换电路、成帧电路、aal1分段重组处理电路、背板接口电路、微处理器系统等部分组成。各部分的具体功能描述如下:码型变换电路进来的信号进行线路编解码及完成抖动抑制功能,它将输入的2mb/s hdb3信号转换成双路nrz码输出,并完成时钟恢复及抖动抑制功能。成帧电路成帧电路主要完成数据和信令的成帧功能,将信令从输入的2mb/s成帧信号中提取出来,重新组成数据帧和信令帧及其复帧,另外还完成一些辅助功能,如信号丢失告警、帧丢失告警、信令复帧丢失告警等。具体功能如下:(1)接收端?组成符合g.704 建议的2048kbit/s的信号帧;还可组成信令复帧和crc复帧;?提供基于itu-t建议的线路和通道监测,如crc-4错误、帧失步错误、线路违码等;?提供随路信令(cas)的提取;(2)发送端?进行cas的插入、可编程空闲码的分配、以时隙为基础的数据插入;?提供告警指示信号(ais)、时隙16 ais、远端告警及远端复帧告警信号的输出;?提供双路或单路数字pcm信号输出。可编程逻辑芯片实现成帧电路与aal1分段重组处理电路间时钟信号、帧同步信号及复帧同步信号的处理及传递。aal1分段重组处理电路aal1分段重组处理电路对输入信号进行分段和重组,即进行atm信元的打包和拆包工作。由成帧电路进来的信号经处理后组成53字节的信元,输出到背板接口电路,或者将背板进来的53字节信元拆包成帧信号,并输出到成帧电路。具体功能如下:?提供e1线路接口;?支持n×64kbit/s结构数据形式;?提供共路信令(ccs)和随路信令(cas)的配置;?支持结构数据格式的自适应时钟,支持基于帧结构数据格式(sdf-fr),基于复帧结构数据格式(sdf-mf),非结构数据格式(udf-hs,udf-ml);?在发送和接收2个方向上,提供基于每个vc的数据和信令;?提供atm层或物理层utopia接口。背板接口电路背板接口电路将aal1分段重组处理电路送出的串行数据转变为lvds信号输出,以便与背板接口。具体功能如下:?utopia接口及lvds线路接口的相互转换;?根据附加的字节进行信元复用/解复用处理;?网络同步时钟及控制信元的传递;?采用背向反压机制以避免信元数据丢失;?信元描绘功能。微处理器系统微处理器系统完成各部分电路的驱动功能,并且和网管系统之间通过各自的scc(串行通信控制器)进行通信。
图2 误码测试之一
图3 误码测试之二
图4 误码测试之三
系统性能电路仿真业务系统性能如下:?支持八路e1接口及256个vc通道;?atm信元打包拆包;?具有38.88mhz网络同步时钟;?数据和信令的提取重组;?支持结构化数据和非结构化数据格式。
实验测试系统及测试结果利用ant-20e的误码分析功能,采用3种不同的测试方法,对ces盘进行误码测试。分别如图2、图3和图4所示:测试用的双绞线用来连接ces系统的lvds信号。对以上提供的各种测试方法逐一进行误码特性测试,测试结果如表1所示。实验结果表明,所设计的ces系统满足对误码的要求。
结语依据itu-t g.703、g.704建议和atm论坛的有关协议,我们设计完成了一个ces系统,已成功的应用于863重大课题—全业务接入网中,与中国电信网连接,进行了电话业务的演示,证实通话质量良好。■参考文献1 itu-t g.703 physical/electrical characteristics digital interfaces,april 19912 itu-t g.704 synchronous frame structures used at primary and secondary hierarchical levels,april 1991 3 邮电部技术规定.vdn 053.1-1997 b-isdn atm 适配层类型1(aal1)技术规范4 原荣、高杰、曾晓波等,全业务网接入传输系统.光通信技术,2001,25 david e.mcdysan,darren l.spohn.吕英华.常卫国等译.atm技术实用大全.人民邮电出版社.2000
