1、示波器i. 示波器是在我们进行电子设计中常用的仪器,但是我们在平常使用示波器只是观看一下波形,但是随着电子技术达到发展,现在的数字荧光示波器有很多高级的使用和测量功能,而且用示波器测量的指标以现有的标准来说是比较高的,在配备上一些电压探头、电流探头等以后,测量的功能更加强大ii. 一般选用的型号为1. TDS3032B
主板上自带LAN口的数字荧光示波器技术指标: 300MHz的模拟带宽,2.5Gs/s的最高采样速率,10K的样本采集长度,多语言介面,彩色TFT VGA显示,自带2支500MHz的P6139探头2. TDS3052+TDS3EM
独立的LAN口的数字荧光示波器
技术指标: 300MHz的模拟带宽,2.5Gs/s的最高采样速率,10K的样本采集长度,多语言介面,彩色TFTVGA显示,自带2支500MHz的P6139探头iii. 示波器一般选用的附件以及功能
名称及型号 | 功能简介 | 参考价格 |
示波器接口TDS3GV | 上面用RS232/GPIB/VGA三个电脑用接口,主要用于控制和显示 | 4300元 |
TDS3AAM模块 | TDS3000系列示波器用高级运算模块,有高级的积分、微分、FFT、以及多功能混合运算功能,以及测量值的标准差等统计功能 | 5980元 |
HP9258R高压探头 | 1300V/100:1/250MHz的普通通用高压电压探头,带示波器自动读出功能 | 980元 |
OIDP100高压差分探头 | 6KV/100MHz光电隔离高压差分探头,用于测量一些需要隔离测量的地方 | 5900元 |
80I-110s交直流电流探头 | 100A/DC~100KHz霍尔效应电流探头,用于测量交直流电流 | 5300元 |
80I-1000s 交流电流探头 | 1000A 5Hz~50KHz互感器式电流探头 | 5300元 |
WSTRO示波器用软件 | 用于和TDS3000系列示波器通讯,具有电力谐波分析功能,可以分析到51次谐波,并可以测量各次谐波的量值和其与基波的相位 | 5350元 |
2、 纹波电压表型号:台湾博计4030【RS232/GPIB】高精度多功能纹波电压表 基本指标0.2, 2, 20MHz 带宽,基本精度1% 每组具有 良/不良(GO/NG) 判别 全机有PASS/FAIL 判别 四组同时于 LCD 上显示 关机前设定记亿 3、 功率分析仪 a) 台湾博计4011A数字化功率表带GPIB接口b) V/A/W/PF 显示c) 0.1%的基本精度4、 大功率可编程直流电子负载 1. 台湾致茂63312型 a) 0~240A 1~80V 模块式电子负载,一个机框可以最多控制4个模块,最多的通道数可以高大8路b) 建议选用一个机框带上2个大功率模块,1~2个低功率模块c) 负载动态工作频率高大20KHz2. 台湾博计的3318型GPIB电子负载【单台式】 60V120A1800W3. 台湾博计的3505型GPIB大功率电子负载【单台式】 100V, 120A, 5KW4. 台湾博计的3510型GPIB大功率电子负载【单台式】 100V, 240A, 10KW5、 高精度台式万用表a) 美国吉时利2001型台式万用表,i. 7 1/2位,高精度台式万用表6、 高精度电流分流器a) 台湾博计生产的7550型高精度分流器⊙ 0.01% 高精确度 ⊙ 4位半交直流电流表 ⊙ 内含过电流保护 ⊙ 温度系数低于 10ppm/℃ ⊙ 高稳定度、信赖度 说明:具有五组精密又稳定的分流器,分别为10Ω,1Ω,0.1Ω,0.01Ω,及0.001Ω。量测范围从1uA
