奥地利微电子公司(Austria microsystems)发布输出电压高达50V的升压转换器AS1340,主要适用于LCD或OLED显示器等需要使用电池供电的解决方案。
AS1340工作电压是2.7至5.5V,可提供2.7至50V的可调节输出电压。在单节锂离子电池供电时,可支持24V@50mA和36V@30mA的负载。另外,AS1340的供电系统除为AS1340供电,还可在其电感线圈获得高达50V的供电电压。从升压控制模式讲,高达1MHz的固定开关频率使其能使用极小尺寸的电感和电容器件,从而最大限度地减小PCB的空间,而过滤这种恒定频率的开关器件所带来的可预测Noise也显得相当的轻松。
奥地利微电子公司标准线性部市场总监Walter Moshammer表示:“LCD和OLED显示器几乎用于市场上的所有便携式设备。由于这些设备都采用电池供电,因此它们需要一款高效率的升压转换器来提供12V或更高的输出电压,以及20mA左右相对合适的电流,而奥地利微电子AS1340就可以为像麦克风的幻象电源这样的高电压应用提供足够的电流。”
AS1340同样还能支持自动省电模式,可提升在轻负载下的效率。此外,低功耗设计可将工作电流减少到仅有的30μA,AS1340还能提供具有输出断开功能的关断模式,此时工作电流低于1μA,AS1340这种极低的功耗控制可大大延长电池的使用寿命。
AS1340 的输出电压精度为2%,当电压调节率在10%以内时可通过电源正常工作的功能引脚加以反馈。由于采用了可调电源概念和可选输出断开,AS1340可为各种应用提供非常灵活的设计。该器件非常适合于为手持式设备中各种OLED或LCD显示器供电,也可为专业麦克风提供幻象电源,以延长至关重要的电池寿命。
AS1340采用紧凑的3×3×0.8mm、8引脚TDFN封装,适合在-40℃至+85℃的工业温度范围内工作。
