凌特公司(Linear Technology)宣布推出工作于600MHz 到 2.7GHz RF 输入范围的新型高性能有源下变频混频器 LT5522.这个器件兼具高性能、匹配输入特性以及少外部组件等优点,能简化设计并降低高性能蜂窝基站、电缆头端设备和固定无线接入的无线电设备之成本.
LT5522 具有高 3 阶截取(IP3)性能,从而扩大了系统动态范围和简化了接收器设计.而且,LT5522 RF 输入端还有一个能在宽频率范围内保持 50Ω 匹配电阻的片上变压器.RF 输入端和 LO(本机振荡器)端口都能差分驱动或用最少的外部阻抗匹配组件单端驱动.LO 端口要求低驱动功率,采用 –5dBm 的 LO 输入功率可获得最佳性能.
LT5522 具有极低的端口至端口馈通,因此降低了滤波要求.LT5522 在 5V 时仅消耗 56mA 电源电流,从而尽量降低电源要求.这个器件采用小占板面积的 4mm×4mm 塑料扁平封装.
LT5522 为提高无线基础设施应用的性能而进行了优化.而且,它极高的线性度使其成为电缆头端发送器和接收器、高性能固定无线接入的无线电设备及卫星接收器的极佳基本构件.
LT5522 采用 16 引线 4mm×4mm QFN 封装.以 1000 片为单位批量购买,每片起价为 5.20 美元.
LT5522 性能概要:
·高输入 IP3:在900MHz 时为 +25dBm,在1.9GHz 时为 +21.5dBm
·片上 RF 输入变压器
·能单端工作的 50Ω RF 和 LO 端口
·低功耗:在5V 时为 56mA
·低 LO-RF 和 LO-IF 泄漏:在 400MHz 至 2.7GHz 范围内小于 –49dBm
·非常少的外部组件
·4mm×4mm QFN 封装
