近年来,伴随着地面数字放送的普及,而出现了1seg1SEG的电视机、手机或DVD播放器等能便携设备,来促进了欣赏电影和音乐的欣赏需求的也不断扩大,并追求更自然、更富临场感的到音响效果。但是,因为便携设备追求小型化,扬声器间隔非常狭窄,很难得到满意的音响效果。如何利用便携设备来获得高质量的音响效果成为了市场的重要需求。NJU7085正是为了满足这种要求而开发的,是能够以便携设备完美再现充满临场感的音响效果的低工作电压立体声功率放大器。
扬声器间距如果象便携设备那样非常狭窄的话,音响效果就会变差轻薄。NJU7085为了解决这一问题,搭载了可抑制逆相信号相互抵消的3D增强器,即使是扬声器间距非常狭窄的便携设备也能实现eala富有临场感的高质量音响效果。
而且,通过在功率放大器部分搭载低工作电压功率放大器×2电路,并进一步以单1芯片实现了3D增强器+eala的功能,从而可以节省空间并减轻设备设计者的负担。
可重现高质量立体声的NJU7085,不仅可用于扬声器间距非常狭窄的便携设备,还能切换至用于可在一定程度上确保扬声器间距的cradle扬声器的“eala mode”,具有广泛适应性。
1、通过以单1芯片内置容纳“eala Mobile”(3D增强器+eala)和低工作电压功率放大器×2,节省了空间(PCSP32的情况下,与本公司原有产品相比较仅为为58%)
2、采用BTL(Balanced Transformer Less)形式连接扬声器,不需要扬声器连接的耦合电容器,可用2个外置电阻对电压增益进行调整
3、通过待机功能降低消耗电流,采用检波措施解决切换动作模式时的爆破噪声以及高频噪声飞入造成的噪声。拥有以上等特征,适用于移动电话手机等便携设备和cradle扬声器等。
产品功能及主要特征
·工作电源电压:2.8~5.5V
·低消耗电流:4.6mAtyp.(V+=3V Mobile mode时) 2μA(待机时)
·输出功率:400mW/ch typ. (V+=3V,RL=4Ω) 立体声输出
·低输出杂音电压:25μVrms typ.
·CMOS构造
·封装:SSOP32(安装面积7.6×11.0×1.15mm) PCSP32(安装面积4.0×4.0×0.86mm)开发中
