一.比较器概述
1.功能及应用:
主要用来判断输入信号电位之间的相对大小,它至少有两个输入端及一个输出端,通常用一个输入端接被比较信号ui,另一个则接基准电压vr决定门限电压(或称阀值)的ut。输出通常仅且仅有二种可能即高、低二电平的矩形波,应用于模-数转换,波形产生及变换,及越限警等。
2.运放的工作状态:开环和正反馈应用
运放在线性运用时,由于开环增益一般在105以上,所以其对应的输入的线性范围很小,ui数量级,为了拓宽其线性范围就必须引入负反馈,降低其开环增益。二比较器则希望其输入的线性范围越笑越好(即比较灵敏度越高)采用开环或使开环增益更高的正反馈应用。在这儿有必要重复展现运放开环电压传输特性。见图8.2.1,请注意横、纵坐标标度的不同
(1) 从途中可化称
(2) 若ui发出变化,使uo从负波阿和值突变到正饱和值,只在经过极窄的线性区时,才遵循在线性工作时才特有的“虚短”,其它时刻“虚短”不复存在。
(3) 若横坐标采用与纵坐标相同的标尺,则线性部分特性与纵轴合拢
(4) 若用正反馈使aod↑,则可缩短状态的转换时间。
3.分类:
(1) 单限比较器
(2) 迟滞比较器(schmitt)
(3) 双限比较器(窗口比较器)
二.单限比较器
1.ui与ur分别接运放两输入端的开环串接比较器,见图8.2.2
δui>ur uo=+uom
δuir uo=-uom
δui=ur uo发生翻转(或称突变)
ut=ur 谶纬门限电压或阀值,若ur=0称为过零比较器
δ当ui与ur互换位置,此时uo以ui=ur为对称轴与交换量对称。
2.ui与ur并联在运放同一输入端时的开环并接比较器 见图8.2.3
δ在同相端可作therenin等效
当uoc>0时,即 uo=+uom
当uoc<0时,即 uo=-uom
可见
δ若把运放的同相端与反相端互换,则与图8.2.2(b)类同
三.迟滞比较器(正反馈比较器)
其特点是抗干扰能力较强。在单限比较器种,如果ui受到干扰,在阀值附近回出现ui+δui(干扰信号多出现在阀值电压上,下波动,以致出现条纹误翻转,而迟滞比较器利用其传输特性的回差电压,输入的干扰信号不能使状态误翻转。
1.两种迟滞比较器的传输特性 见图8.2.4
动画演示
δ同相型:ui接运放同相端
反相型:ui接运放反相端
δ均由二根传输特性(1),(2)合成,同相型.当ui从低值↑≥uth,uo从uol↑uoh;当ui从高值↓≤uol时,uo从uoh↓uol。反相型则类同。
δ uth,utl为二个阀值,δut(回差)=uth-utl
δ uoh=uol或uoh≠uol根据输出是否有箝位电路而定。
2.二种基型迟滞比较器
(1) 反相型迟滞比较器 见图8.2.5
ui=u-,uo被箝位在±uz,避免运放计入过饱和。
假设ui在足够低时,ui+,uo=uoff=+uz (始终稳定)
此时
δ当ui从低值↑ 若ui≥u+时,uo从+uz↓ -uz
此时
δ当ui从高值↓至ui≤,uo从-uz↑+uz
δ门限宽度δut=uth-utl=
δ当ur=0时,
δui无论从足够低或足够高单调增加或单调减少,uo仅翻转一次,即过了阀值后就维持在一种稳态。
(2) 同相迟滞比较器 见图 8.2.6
ur=u-
设ui足够低,使u+-=u-r,uo=uol=-uz (初始稳态)
若要使uo从-uz↑+uz,必须使ui↑,以致使u+≥u-=ur才行,此时对应的ui=uth
δ当ui从低值↑,使
即 此时uo从-uz↑+uz
δ当ui从高值↓,使时所对应的ui=utl
即 此时uo从+uz↓-uz
同上面反相型类同,ui单调升或单调降,uo只改变一次状态,过了阀值后只维持在一种稳态上。
四.双限比较器 (窗口比较器)
其特点是ui单调升或单调降,uo均有两次突变,与单限比较器和迟滞比较器有区别,因此它可以判别ui是否在两个电平之间。它实际上由二个单限开环比较器组成,d1,d2作用为隔断,uo1,uo2连接通路,避免uo1,uo2极性相反时,互为对方提供低阻通路而造成运放损坏。
δuirl(rh)
δui>urh(>url)
δurlirh
δ采用上面窗口比较器可以区分三极管β是否在需要范围内,比如记为合格范围为 50100均要取出,则可用发光二极管亮表示一种越限极警,不亮记为可通过即β合格。
δ改接一下上述输入输出回路即方便可得
要区分β=50,100 找出时应得url及urh
对应图 8.2.7(b) 传输特性可画出β与uo的关系
即
