函数名:fgets
功能:从流中读取一个字符串
用法:char fgets(char string,int n,FILE stream);
形参注释:
string:结果数据的首地址;n-1:一次读入数据块的长度,其默认值为1k,即1024;stream文件指针,指向一个文件
函数说明:
fgets()用来从参数stream所指的文件内读入字符并存到参数s所指的内存空间,直到出现换行字符、读到文件尾或是已读了size-1个字符为止,最后会加上NULL作为字符串结束。
如果在未读满n-1个字符之时,已读到一个换行符或一个EOF(文件结束标志),则结束本次读操作,读入的字符串中最后包含读到的换行符。
示例:
#include
#include
int main(void)
FILE stream; //FILE 是一种数据类型,是管理文件流的一种结构
char string[] = "This is a test";
char msg[20];
/ open a file for update /
stream = fopen("DUMMY.FIL", "w+");
/ write a string into the file /
fwrite(string, strlen(string), 1, stream);
/ seek to the start of the file /
fseek(stream, 0, SEEK_SET);
/ read a string from the file /
fgets(msg, strlen(string)+1, stream);
/ display the string /
printf("%s", msg);
fclose(stream);
return 0;
代码分析:
操作成功时返回的是msg的值,如果碰到文件结束或错误的时候,fgets返回null;因为输入的过程中一般只会按下回车,很少会是EOF的,所以不会是碰到文件结束,而错误是当你传入msg是NULL的时候才会遇到,所以基本上是不可能返回NULL的。而且输入超过了长度n的时候,fgets会自动截断的,属于操作成功。
函数名:gets
功能:从stdin流中读取字符串,直至接受到换行符或EOF时停止,并将读取的结果存放在str指针所指向的字符数组中。换行符不作为读取串的内容,读取的换行符被转换为null值,并由此来结束字符串。
示例:
#include"stdio.h"
void main()
char str1[5];
gets(str1);
printf("%s\n",str1);
注意:本函数可以无限读取,不会判断上限,所以程序员应该确保str的空间足够大,以便在执行读操作时不发生溢出。
代码分析:
用gets函数时,编译器会有报警提示,因为gets函数不安全,没有限制输入缓冲区的大小,容易造成溢出。这就好像养金鱼,你投多少鱼食它就吃多少,自己不知道控制,但它的胃容量是有上限的(默认值),喂的太多金鱼就会撑死(溢出)。
总结:
1 尽量不使用gets
2 内存越界是有问题隐患,但并不是一定会体现出问题,要看具体情况。
