我们常用到的有以下几种:
1、itoa
功 能:把一整数转换为字符串
用 法:char itoa(int value, char string, int radix);
详细解释:itoa是英文integer to array(将int整型数转化为一个字符串,并将值保存在数组string中)的缩写.
参数:
value: 待转化的整数。
radix: 是基数的意思,即先将value转化为radix进制的数,范围介于2-36,比如10表示10进制,16表示16进制。
string: 保存转换后得到的字符串。
返回值:
char : 指向生成的字符串, 同string。
备注:该函数的头文件是"stdlib.h"
2、ltoa
功 能:把一长整形转换为字符串
用 法:char ltoa(long value, char string, int radix);
详细解释:itoa是英文long integer to array(将long int长整型数转化为一个字符串,并将值保存在数组string中)的缩写.
参数:
value: 待转化的长整型数。
返回值:
3、ultoa
功 能:把一无符号长整形转换为字符串
用 法:char ultoa(unsigned long value, char string, int radix);
详细解释:itoa是英文unsigned long integer to array(将unsigned long int无符号长整型数转化为一个字符串,并将值保存在数组string中)的缩写.
参数:
value: 待转化的无符号长整型数。
返回值:
4、gcvt
功 能:把浮点型数转换为字符串,取四舍五入
用 法:char gcvt(double value, int ndigit, char buf);
详细解释:gcvt()用来将参数number转换成ASCII码字符串,参数ndigits表示显示的位数。gcvt()与ecvt()和fcvt()不同的地方在于,gcvt()所转换后的字符串包含小数点或正负符号。若转换成功,转换后的字符串会放在参数buf指针所指的空间。
参 数:
value:待转化的浮点数。
ndigit:存储的有效数字位数。
buf:结果的存储位置。
返回值:
char :指向生成的字符串, 同buf。
5、ecvt
功 能:将双精度浮点型数转换为字符串,转换结果中不包括十进制小数点
用 法:char ecvt(double value, int ndigit, int decpt, int sign);
详细解释:ecvt函数把一个双精度浮点数转换成一个字符串。value参数是要转换的浮点数。这个函数存储最多ndigit个数字值作为一个字符串,并添加一个空数字符('\0'),如果value中的数字个数超过ndigit,低位数字被舍入。如果少于ndigit个数字,该字符串用0填充。
只有数字才存储在该字符串中,小数点位置和value符号在调用之后从decpt和sign获取。decpt参数指出给出小数点位置的整数值,它是从该字符串的开头位置计算的。0或负数指出小数点在第一个数字的左边。sign参数指出一个指出转换的数的符号的整数。如果该整数为0,这个数为正数,否则为负数。
参 数:
value:待转换的双精度浮点数。
ndigit:存储的有效数字位数。
decpt:存储的小数点位置。
sign:转换的数的符号。
返回值:
char:指向生成的字符串。
6、fcvt
功 能:指定位数为转换精度,其余同ecvt
用 法:char fcvt(double value, int ndigit, int decpt, int sign);
详细解释:fcvt函数把一个双精度浮点数转换成一个字符串。value参数是要转换的浮点数。参与转换的实际值保留的小数位数由ndigit决定。
参 数:
value:待转换的双精度浮点数
ndigit:转换的字符串中包含小数点后几位
decpt:返回小数点在串中的位置
sign:符号标志。
返回值:
char:指向生成的字符串。
