摘要:提出了一种能防止多次试探密码的基于单片机的密码锁设计方案,根据用户的10条总体要求,给出了该单片机密码锁的硬件电路和软件程序,同时给出了单片机型号的选择、硬件设计、软件流程图、单片机存储单元的分配、汇编语言源程序及详细注释等内容。 1引言 很多行业的许多地方都需要密码锁,但普通密码锁的密码容易被多次试探而破译。本文给出了一种能防止多次试探密码的密码锁设计方法,从而有效地克服了上述缺点。2硬件电路 图1所示是笔者设计的一种密码锁电路。该密码锁主要是按照以下10条用户要求进行设计的: (1)共8位密码,每位的取值范围为1~8。 (2)用户可以自行设定和修改密码。 (3)按每个密码键时都有声、光提示。 (4)若键入的8位开锁密码不完全正确,则报警5秒钟,以提醒他人注意。 (5)开锁密码错3次要报警10分钟,报警期间输入密码无效,以防窃贼多次试探密码。 (6)键入的8位开锁密码完全正确才能开锁,开锁时要有1秒的提示音。 (7)电磁锁的电磁线圈必须用脉冲驱动,每次通电时间不多于2秒,以防烧坏。 (8)密码键盘上只允许有8个密码按键和1个发光管。锁内有备用电池,只有内部上电复位时才能设置或修改密码,因此,仅在门外按键是不能修改或设置密码的。 (9)密码设定完毕后要有2秒的提示音。 (10)成本要比较低,硬件和软件都要尽可能简洁可靠,易于批量生产。 根据总体要求分析,该密码锁电路所需要的i/o口线少于15个,若设计得当,程序不会超过200条指令,所以可选择质优价廉的at89c1051/2051或者gms1051/2051,而且不需要外接程序存储器和数据存储器及其它扩展部件。 在图1所示电路中,p1口连接8个密码按键an1~an8,开锁脉冲由p3.5输出,报警和提示音由p3.7输出。bl是用于报警与声音提示的喇叭,发光管d1用于报警和提示,l是电磁锁的电磁线圈。3软件设计 图2给出了该单片机密码锁电路的软件流程图。图中aa1~aa8以及start、set、save是程序中的标号,是为了理解程序而专门标在流程图的对应位置的,分析程序时可以仔细对照参考。 3.1 存储单元的分配 该密码锁中ram存储单元的分配方案如下: 31h~38h:依次存放8位设定的密码,首位密码存放在31h单元; r0:指向密码地址; r2:已经键入密码的位数; r3:存放允许的错码次数3与实际错码次数的差值; r4至r7:延时用; 00h:错码标志位。 对于rom存储单元的分配,由于程序比较短,而且占用的存储空间比较少,因此,在无特殊要求时,可以从0030h单元(其它地址也可以)开始存放主程序。 3.2 源程序 下面是该电子密码锁的软件源程序代码: org 0000h ajmp start org 0030h start:acall bp mov r0,#31h mov r2,#8 set: mov p1,#0ffh mov a,p1 cjne a,#0ffh,l8 ajmp set l8: acall delay cjne a,#0ffh,save ajmp set save: acall bp mov @r0a inc r0 djnz r2,set mov r5,#16 d2s: acall bp djnz r5,d2s mov r0,#31h mov r3,#3 aa1: mov r2,#8 aa2: mov p1,#0ffh mov a,p1 cjne a,#0ffh, l9 ajmp aa2 l9 acall delay cjne a,#0ffh,aa3 ajmp aa2 aa3: acall bp clr c subb a, @r0 inc r0 cjne a,#00h,aa4 ajmp aa5 aa4: setb 00h aa5: djnz r2,aa2 jb 00haa6 clr p3.5 l3 mov r5,#8 acall bp djnz r4,l3 mov r3,#3 setb p3.5 ajmp aa1 aa6: djnz r3,aa7 mov r5,#24 l5: mov r4,#200 l4: acall bp djnz r4,l4 djnz r5,l5 mov r3,#3 aa7: mov r5,#40 acall bp djnz r5,aa7 aa8: clr 00h ajmp aa1 bp: clr p3.7 mov r7,#250 l2: mov r6,#124 l1: djnz r6,l1 cpl p3.7 djnz r7,l2 setb p3.7 ret delaymov r7,#20 l7: mov r6,#125 l6: djnz r6,l6 djnz r7,l7 ret end 4应用说明 若按键an1~an7分别代表数码1~7,按键an0代表数码8。在没有键按下时,p1.0~p1.7全是高电平1,若某个键被按下,相应的口线就变为低电平0。假如设定的密码是61234578,当按键an6被按下时,p1.6变为低电平,p1端口其余口线为高电平,此时从p1端口读入的数值为10111111,存到31h单元的密码值就是10111111,也就是bfh。依此类推,存到32h至38h单元的密码值分别是fdh、fbh、f7h、efh、dfh、7fh、feh。开锁时必须先按an6,使从p1口读入的第一个密码值与31h单元存储的设定值相同,再顺序按an1、an2、an3、an4、an5、an7、an0才能开锁。否则不能开锁,同时开始报警。 |
