PCI-Express服务器系统具有1、3、5、7或更多PCIe插槽。在MAX5957-MAX5960出现以前,设计人员往往采用双通道控制器控制多通道插槽。如果实际应用中需要三通道插槽热插拔控制器,则往往采用两个双通道控制器。此时就要浪费一个通道,但设计人员别无选择。这样的设计对于多插槽系统既不高效也不经济,因此客户倾向于要求能够提供更低成本的灵活产品。
3/4通道控制的可用性为设计人员设计多插槽PCIe系统时带来了许多必要的灵活性。设计人员可以在不浪费任何通道的条件下采用这一系列3/4通道控制器组成多插槽PCIe系统,从而节省了电路板空间和成本。
MAX5957–MAX5960可以为三/四PCIe插槽的所有三PCIe电压轨(+12V、+3.3V以及+3.3V辅助电源轨)提供独立的电源控制。对于+3.3V辅助电源轨,MAX5957/MAX5959和MAX5958/MAX5960分别配置为375mA和550mA最大电流限。
该系列器件集成0.2Ω功率MOSFET开关,用于+3.3V辅助电源轨,可采用外部I/O扩展器通过SMBus接口进行控制。这一灵活的电源控制方案省去了所需的通信部件,并且进一步降低了整体系统的成本。
这一系列热插拔控制器可为高可用性系统提供所需的、高度可靠的系统保护。通过可编程过流定时器可激活浪涌和过流保护。器件同时为各个通道提供热关断保护。其他特性包括:带上电复位的电源指示器;带有4ms去抖的衰减输入开关;以及可以报告过流和热关断故障的状态输出。该系列器件还具有闭锁或自动重启故障管理。
MAX5957–MAX5960可工作在-40℃至+85℃扩展级温度范围。 MAX5957/MAX5958(三通道)采用56引脚TQFN封装,而MAX5959/MAX5960(四通道)采用80引脚TQFP封装。MAX5957/MAX5958起价为$4.42,而MAX5959/MAX5960起价则为$5.03(1,000片起,美国离岸价)。
