摘要:分析嵌入式操作系统下典型的图形用户界面minigui的结构和特点,并提出将其移植到sunplus的dvd720上的方案。
frame buffer
引 言
1 嵌入式linux下的gui概况
1.1 gui在嵌入式系统中的地位
随着嵌入式系统的广泛应用,pda、机顶盒、dvd/vcd播放机及wap手机已经迅速普及。图形用户界面(gui)的广泛流行,是当今计算机技术的重大成就之一。它极大地方便了非专业用户的使用,因此实时嵌入式系统对gui的需求越来越明显,而这一切均要求有一个高性能、高可靠的gui 的支持。
由于嵌入式系统实时性要求非常高,对gui的要求也更高。这些系统一般不希望建立在庞大累赘的、非常消耗系统资源的操作系统和gui之上,比如windows或x window,太过庞大和臃肿。这样,这些系统对轻型gui的需求更加突出。另外嵌入式系统往往是一种定制设备,它们对gui的需求也各不相同。有些系统只要求一些图形功能,而有些系统要求完备的gui支持,因此,gui也必须是可定制的。嵌入式系统对gui的基本要求包括轻型、占用资源少、高性能、高可靠性及可配置[1]。
1.2 目前嵌入式系统中gui的实现
尽管实时嵌入式系统对gui的需求越来越明显,但目前gui的实现方法各有不同[1]:
① 某些大型厂商有能力自己开发满足自身需要的gui系统。
② 某些厂商没有将gui作为一个软件层从应用程序中剥离,gui的支持逻辑由应用程序自己来负责。
③ 采用某些比较成熟的gui系统,比如 mini gui、microwindows 或者其它gui系统。
比较常用的有如下几种gui系统:紧缩的x window 系统、minigui、microwindows、opengui及qt/embedded 等。下面简单介绍这些系统。
(1)minigui
minigui[2]由原清华大学教师魏永明先生开发,是一种面向嵌入式系统或者实时系统的图形用户界面支持系统。它主要运行于linux控制台,实际可以运行在任何一种具有posix线程支持的 posix兼容系统上。minigui同时也是国内最早出现的几个自由软件项目之一。稍后将对它作详细的介绍。
(2)microwindows
microwindows[3]是一个著名的开放源码的嵌入式gui软件。microwindows提供了现代图形窗口系统的一些特性。microwindows api接口支持类win32 api,接口试图和win32完全兼容。它还实现了一些win32用户模块功能。microwindows采用分层设计方法,以便不同的层面能够在需要的时候改写,基本上用 c 语言实现。microwindows已经支持 intel 16位和32位cpu、mips r4000 以及 arm 芯片;但作为一个窗口系统,该项目提供的窗口处理功能还需要进一步完善,比如控件或构件的实现还很不完备,键盘和鼠标等的驱动还很不完善。
(3)opengui
opengui[4]在linux系统上存在已经很长时间了。这个库是用c++编写的,只提供c++接口。opengui基于一个用汇编实现的x86图形内核,提供了一个高层的c/c++图形/窗口接口。opengui提供了二维绘图原语、消息驱动的api及bmp文件格式支持。opengui功能强大,使用方便。opengui 支持鼠标和键盘的事件,在linux上基于frame buffer或者svgalib实现绘图。由于其基于汇编实现的内核并利用mmx指令进行了优化,opengui运行速度非常快。正由于其内核用汇编实现,可移植性受到了影响。通常在驱动程序一级,性能和可移植性是矛盾的,必须找到一个折衷。
(4)qt/embedded
qt/embedded[5]是著名的qt库开发商trolltech 的面向嵌入式系统的qt版本。这个版本的主要特点是可移植性较好,许多基于qt的x window程序可以非常方便地移植到嵌入式系统;但是该系统不是开放源码的,如果使用这个库,可能需要支付昂贵的授权费用。2 minigui的特点和体系结构
2.1 minigui的特点
minigui的主要特点有[1]:
◇ 遵循gpl条款的纯自由软件。
◇ 提供了完备的多窗口机制,包括:
多个单独线程中运行的多窗口;
单个线程中主窗口的附属;
对话框和预定义的控件类(按钮、单行和多行编辑框、列表框、进度条及工具栏等);
消息传递机制。
◇ 多字符集和多字体支持,目前支持 iso8859-1、gb2312及big5 等字符集,并且支持各种光栅字体和 truetype、type 1 等矢量字体。
◇ 全拼和五笔等汉字输入法支持。
◇ bmp、gif、jpeg及pcx 等常见图像文件的支持。
◇ windows的资源文件支持,如位图、图标、光标、插入符、定时器及加速键等。
◇ 小巧。包含全部功能的库文件大小为300 kb左右。
◇ 可配置。可根据项目需求进行定制配置和编译。
◇ 高稳定性和高性能。minigui已经在linux发行版安装程序、cnc系统及蓝点嵌入式系统等关键应用程序中得到了实际应用。
◇ 可移植性好。目前,minigui可以在x window 和linux控制台上运行。中科院eeos开发组已经成功地将minigui移植到了他们的posix兼容系统上。蓝点软件(北京)研发中心也已经成功地将 minigui移植到了两款基于strongarm的嵌入式系统上。
2.2 minigui的体系结构
从整体结构上看,minigui是分层设计的,层次结构如图1所示。在最底层,gal和ial提供底层图形接口以及鼠标和键盘的驱动;中间层是minigui 的核心层,包括窗口系统必不可少的各个模块;最顶层是api,即编程接口。gal和ial为 minigui提供了底层的linux控制台或者x window 上的图形接口以及输入接口,而pthread用于提供内核级线程支持的c函数库。
利用gal和ial,大大提高了minigui的可移植性,并且使程序的开发和调试变得更加容易。可以在x window上开发和调试自己的minigui程序,通过重新编译就可以让minigui应用程序运行在特殊的嵌入式硬件平台上。
3 minigui的移植
笔者的项目dvd720工作在μc/os嵌入式操作系统下,核心cpu为mips芯片。该平台是sunplus公司提供的一个多媒体平台,不仅仅实现dvd的播放,还包含一些附加功能,例如游戏、卡拉ok、vod及上网等功能,并为用户提供了编程接口,使用户可以在dvd上对lego公司的机器人进行控制。为了给用户提供一个友好的界面,以及从易用性和通用性方面考虑,将minigui移植到我们的dvd720平台。dvd720平台的体系结构如图2[6]所示。由于minigui的分层实现,需要考虑的只是hal接口下的各驱动程序:鼠标驱动程序、键盘驱动程序及图形驱动程序。
3.1 鼠标和键盘驱动程序
鼠标驱动程序非常简单。抽象意义上讲,初始化鼠标后,每次用户移动鼠标,就可以得到一个x 和 y 方向上的位移值。驱动程序内部维护鼠标的当前位置,用户移动鼠标后,当前位置被加上位移值,并通过上层cursor支持,反映到屏幕上,用户就会认为鼠标被正确地“移动”了。现在有各种各样的鼠标,例如ms鼠标、ps/2鼠标、总线鼠标及gpm鼠标等,其主要差别在于初始化和数据包格式上。键盘驱动程序的实现也比较简单,在此不作详细的介绍。
3.2 图形驱动程序
hal提供的接口函数大多与图形相关,主要就是通过调用图形驱动程序来完成任务的。图形驱动程序屏蔽了底层驱动的细节,实现底层驱动相关的功能,而不是硬件相关的一些功能,如一些画圆和画线的gdi函数、普通的剪切,可直接在hal接口层实现。
dvd720的显示驱动是基于frame buffer的驱动程序的。通过对sdram中的frame buffer和video bitstream buffer写入,就可以实现对tv和显示器的刷新。像素的写入方式和顺序如图3所示[6]。
下面介绍各接口函数:
open,close
基本的初始化和关闭函数。在open函数里要选择子图形驱动程序,将其实现的函数赋给本psd 结构的函数指针。这里只考虑基于frame buffer的图形引擎的初始化。
setpalette,getpalette
当使用8位或以下的图形模式时,要使用系统调色板。这里是调色板处理函数,它们和windows api中的概念类似。linux系统利用ioctl 提供了处理调色板的接口。
allocatememgc,mapmemgc,freememgc
内存屏幕是一个伪屏幕。在对屏幕图形操作过程中,比如移动窗口,先生成一个内存屏幕,将物理屏幕的一个区域拷贝到内存屏幕,再拷贝到物理屏幕的新位置,这样就减少了屏幕直接拷贝的延时。allocatememgc用于给内存屏幕分配空间,mapmemgc做一些初始化工作,而freememgc则释放内存屏幕。
drawpixel、readpixel、drawhline、drawvline及fillrect
这些是底层图形函数。分别是画点、读点、画水平线、画竖直线及画一个实心矩形。之所以在底层实现这么多函数,是为了提高效率。图形函数支持多种画图模式,常用的有直接设置或alpha混合模式,从而可以支持各种图形效果。
puthline、gethline、putvline、getvline、putbox、getbox及putboxmask
get 函数用于从屏幕拷贝像素到一块内存区,而put函数用于将存放于内存区的像素画到屏幕上。putboxmask 与putbox的唯一区别是,如果要画的像素是白色,就不会被画到屏幕上,从而达到一种透明的效果。4 总结与展望
到目前为止,我们的移植工作已经顺利完成。minigui已经能成功运行在我们的dvd720平台上。作为底层支持的gui系统,minigui也应该像操作系统一样是开放源码的自由软件,并应该得到开发商的共同推动。到目前为止,已经有多家嵌入式系统开发商采用minigui开发嵌入式系统,并且已经开发出了许多重要的应用程序。我们期望能够有更多的人加入minigui的开发,共同促成minigui成为嵌入式 linux系统上的标准gui。尽管minigui目前的功能已经非常强大,并且已经成功应用于许多嵌入式系统,但还需要在如下领域进行开发:
◇ 建立一个 c++ 类库来封装minigui的api;
◇ 建立基于传统进程级客户/服务器体系结构的 minigui,以便能够让minigui适合于一些较大的嵌入式系统,比如支持全功能浏览器的机顶盒。
随着minigui不断推广和功能的加强,它也将在实际应用中不断走向成熟。实时嵌入式系统上的gui开发正处于开始阶段。在这个领域,有许多技术难题等待自由软件程序员去解决。
