bq20z4x 与 bq20z6x 器件能够与同样采用 Impedance Track 技术的 TI 普及型 bq20z7x 与 bq20z9x 系列产品实现引脚兼容。bq20z45 与 bq20z65 是具有集成电池保护功能的单封装 IC,而 bq20z40 与 bq20z60 则是需要 bq29330模拟前端器件配套的双封装 IC。bq20z6x 系列支持 LED 功能。
所有 JEITA 参数的全面可配置性:
·可根据温度、充电电流以及充电电压进行配置;
·充电电压与电池过压阈值随温度的变化而不同;
·充电电流可根据电池电压与温度不同进行调节。
bq20z4x 与 bq20z6x 的其它特性与优势:
·第三代电池电量监测计采用已获专利的 Impedance Track 技术,可为具有极其平坦电压曲线的电池提供高度精确的运行时间预测。
·基于电池电压的锥端提高充电终端的精确度。
·在充电模式下提供增强型电池不平衡检测功能。
·两个独立的热敏电阻控制可同时监控电池温度与 MOSFET。
·访问使用寿命数据,可简化诊断工作。
封装及供货情况
bq20z45 与 bq20z65 单芯片电池电量监测计采用 38 引脚 TSSOP 封装;bq20z40 与 bq20z60 采用 20 引脚 TSSOP 封装;采用 30 引脚 TSSOP 封装的bq29330 现已开始供货。
通过以下链接查阅有关 TI 多节电池电量监测计的更多信息:
·申请 bq20z4x 与 bq20z6x 的样片与评估板:/cn/docs/prod/folders/print/bq20z40.html;
·TI 电池充电器选择器工具:/batterychargerselector-pr;
·TI 电源社区:/powerforum-pr。
