嵌入式 > 技术百科 > 详情
高频开关的民主均流法[2]
发布时间:2023-12-01 发布时间:
民主(Democratic)均流法,或称自治(Autonomous)法,自动主从设定法,它是一种自动均流法,并且是按最大电流(Highest Current)进行自动均流的。但是也有的文献将平均电流自动均流法称为民主均流法。
民主均流法的原理
民主均流法的实质是在几个并联模块中,把输出电流最大的模块自动认定为主模块,而把其余的模块则自动认定为从模块。各从模块的电压误差依次被整定,以校正负载电流的分配不均衡。由于在几个并联模块中,并没有事先设定哪一个模块为主模块,而是按照电流的大小随机排序,电流大的模块自动成为主模块。因此这种均流法被称做民主均流法。
模块尼的输出电流检测信号Uik经过一个二极管接到均流母线上,于是母线上的电压Db则为
Ub=max{UiK},k=1,2,…,n
式(11-17)反映的是几个并联模块中最大的一个模块电流。比较器的输人是最大的模块电流与各个从模块电流的差别。可见按最大电流均流法与按平均电流均流法比较,控制电路的接线不同之外在于:前者在各个比较器输人端的并联电阻R改用二极管代替,母线b接二极管的阴极。由于二极管的单向导电特性,所以只有电流最大的模块,其相应的二极管才能导通9电流检测元件的输出,通过该二极管与均流母线相连。均流母线的电压与最大的电流成正比,而对其他模块来说,其相应的二极管则被阻断。
假设在正常情况下,各模块分配的电流是均衡的,如果模块屁的电流突然增大,则模块庀将自动成为主模块,其他的n-1个模块则自动成为从模块。这时
Ub=Uik>Uim (11- 17)
各个从模块的Uim(m=1,2,…,k-1,k+1,…n)与Ub(即Ui max)比较后,通过比较器修正基准电压
U′r=Ur-(Uik一Ub)
自动实现均流,如图1所示。由于二极管总是有正向压降的,因此从模块之间的均流较好,而主模块的均流度稍差,承担较大的电流。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
