嵌入式 > 技术百科 > 详情
高频开关的主从均流法[2]
发布时间:2023-12-01 发布时间:
主从均流法(Master Slaves Approach)也称为主从设置法,主要适用于电流型控制的DC/DC转换器并联系统中。所谓电流型控制是指开关电源模块中,有电压控制和电流控制,并形成双闭环系统。电流环是内环,电压环是外环。
在几个DC/DC转换器模块并联的系统中,人为地指定其中一个为“主模块”(Master Module)。例如,图11-8中的模块1,而其余的各模块跟随主模块分配电流,称为“从模块”(Slave Modules)。也有的文献将这种均流法称为专设主模块法(Dedicated Master Approach)。
令几个模块的电流检测信号为Uik,k=1,2,…,n,Ur为主模块的基准电压,Uf为输出反馈电压。经过电压放大器,输出电压Ue作为主模块的电流基准,与主模电流检测信号Ui1比较后,经过电流放大器,输出一个控制信号电压Uc1,然后再经过脉宽调制器PWM,去驱动主模块转换器工作。于是主模块电流将按照电流基准信号Ue调制,也即模块电流与Ue成正比。
各个从模块的电压放大器接成电压跟随器的形式,主摸块中电压控制器的输出电压Ue,接到各个从模块的电压跟随器输人端,于是各电压跟随器的输出均为Ue,成为各个从模块的电流基准,因此各个从模块的电流都按同-个Ue值进行调制,使其与主模块的电流基本一致,达到了实现均流的目的。
主从均流法的主要缺点如下:
(1)主从模块之间,必须要有信号联系,使系统复杂化。
(2)如果主模块失效,则整个电源系统就不能工作,因此这种均流方法不适用于冗余并联系统。
(3)电压环的频带较宽,容易受外界的噪声干扰。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
