DISPLAY_COUNT模块控制LCD公用线LCDCOM,同时每个显示状态之间的时间间隔也是由此模块控制的,显示状态决定了LCD的显示信息。需要切换显示状态时,SWITCH_EN_H信号变为高电平,此信号告诉SHIFT_ENABLE模块输出下一个状态CUR_STATE给CHANGE_STATE查找表。此后LOAD_DATA_H变为高电平,告诉SHIFT_OUT模块装入CHANGE_STATE查表结果。LOAD_DATA_H信号重复4次有效,即数据将被发送4次。当SHIFT_OUT模块检测到LOAD_DATA_H为高时,就会装入当前状态所对应的数据,并附加上前同步和后同步序列移位输出到RF模块。发送模块包括3个查找表,即CHANGE_STATE、RX_SYMBOLIZE和BINTSEG。CHANGE_STATE状态根据SHIFT_ENABLE信号来改变当前状态,选定待发送的数据给发送模块TX_MODULE;RX_SYMBOLIZE用来将6位输入数据编码为4位数;BINTSEG再将此4位数据转换为可用于LCD显示的8位数,此流程如图3所示。
