Anritsu Company发表最先进的便携式频谱分析仪MS2724B,具备无与伦比的性能及从9kHz~20GHz的连续频率范围,且售价实惠。Anritsu同时也发表了MS2721B及MS2723B手持频谱分析仪,分别提供可达7.1GHz及13GHz的频率范围。
MS2724B的连续9kHz~20GHz频率覆盖,提供无线专业人士在严苛RF环境下所需的频率范围。其于2GHz偏移10kHz时的相位噪声可达非常低之典型值-104dBc/Hz,以及1Hz至3MHz RBW范围,使其非常适合用于频谱监控、安全及情报侦测需求、RF/微波量测,或大哥大蜂巢式信号量测。
MS2721B及MS2723B拥有相似的高效能,MS2721B在7.1GHz偏移10kHz时最低相位噪声值可至-100dBc/Hz,而MS2723B在2GHz偏移10kHz时最低相位噪声值可至典型值-104dBc/Hz。MS272xB系列的高效能及量测能力,可使工程师及场测技师轻易的用于设计、建置及优化无线装置效能及网络,其应用范围涵盖商业、国防及公共安全领域。
此三款新产品均采用Spectrum Master设计,并兼具轻巧及耐久使用性;MS2724B及MS2723B只有3.4kg而MS2721B则为3.1kg,三项产品均拥有标准内建AM/FM/SSB解调器及内建前置放大器,同时也是Spectrum Master系列产品首批具备针对EMC前期验证测试的CISPR频宽及准峰值检波器。RBW范围为1Hz~3MHz。此外,MS2721B可搭配追踪产生器选项,以0~-40dBm,步阶为0.1dB的功率范围从400kHz~7.1GHz提供精准输出。
Spectrum Master的既有效能优势同样实现于MS2724B、MS2723B及MS2721B;在MS2721B,于1GHz (1Hz RBW)时拥有最佳典型值-163dBm DANL,而在MS2723B及MS2724B前置放大器开启时DANL为-156dBm @ 1GHz (1Hz RBW);前置放大器关闭时DANL为-139dBm,使MS272xB Spectrum Master拥有最快的扫描速度。为简化量测及确保精准度,其同样拥有数个智能性的量测功能,包括信道功率比、载波干扰比(C/I)及磁场强度测量。
