Pascal Tournier/安森美半导体音频产品部应用工程师 NCP2809是安森美半导体开发的一种立体声耳机放大器,具有一系列结构上的特点,独到的设计使其能借助最少的外部元件提供优异的音频质量。这种设计的主要创新是插入了一个辅助点内部调整在(VV/2)上的放大器,作为单位增益缓冲器(图1)。因为所有输出OUT_R、OUT_L和OUT_I的辅助点都是 ,所以每个扬声器上都没有直流电压。有了这个新的功能,在放大器的输出端不再需要大型的隔直流电容,从而节约了PCB空间,减少了外接器件数量和大输出电容的成本。这种改进后的效果之一是,插孔连接器的中点现在是“虚拟接地”,而不应连接至PCB的接地板。
对BTL配置耳机的每个扬声器分别驱动,确保了优异的音频性能。另外,NCP2809设计成具有很高的PSRR(典型值是–85dB)和宽的工作电压范围(2.2V~5.5V),它可以直接连接到电池,同时THD+N性能高出输出功率范围小于0.01%。因为不需要LDO,可以由电池给放大器施加一个高电压。比如,用5V电源,NCP2809可以对16W的负载提供高达135mW的功率。在集成立体声应用,其中最重要的参数就是通道與通道间的隔离,而这个器件可以达到-70dB的隔离,这样便有清晰的收听效果。 采用这种BTL配置可以消除没有音频信号时开关过程中所出现的“噼啪”噪声(图2和图4)。在设计NCP2809中必须特别注意,要逐渐提升和减小增益,并且避免任何突然的瞬变,因为这会引起讨厌的噪声(图3和图5)。
NoCap™立体声应用的创新解决方案节约了空间和成本,并具有优异的音频性能特性,使NCP2809很适合小型便携式设备中的耳机应用,如移动电话、PDA、MP3播放器和其他便携式电子设备。此器件具有3x5mm占位面积,为Micro10塑料封装。
