日本冲电气公司(Oki Electric)推出了一种晶体管结构,这种结构比以前的晶体管的待机消耗电流(掉电泄漏电流,off-leak current)降低了90%。 日本冲电气公司(Oki Electric)推出的这种全耗尽型SOI晶体管,采用了非掺杂式架构和非交迭型SOI结构。以前的SOI器件当电压升高时,很难保证没有电流泄漏。而冲电气公司采用了非掺杂式架构成功地减少了电流的泄漏。 由于以前的源极/漏极到栅极的交迭结构,使得在交迭区产生了寄生电容,从而影响了运行速度。而应用非交迭结构,冲电气公司减少了不必要的寄生电容,提高了运行速度。 这种新结构器件,对NMOS使用P+栅极,对PMOS使用N+栅极,它和通常的CMOS栅极的极性是相反的,同时,由于采用了低成本的多晶硅栅极工艺,不但降低了成本还提高了兼容性。 在2005年檀香山SOI会议上,日本冲电气公司详细论述了SOI (Silicon on Insulator)-CMOS结构的发展。
