安森美半导体(美国纳斯达克上市代号:ONNN)为电源制造商不断地提供降低能耗的创新方法,推出NCP1603 集成待机和高电压启动功能的组合式PFC/PWM控制器。NCP1603结合一个功率因数校正(PFC)控制器芯片和一个脉冲宽度调制(PWM)控制芯片在一个16引脚SOIC封装中。这一组合既满足政府对功率因数校正和低待机能耗的规范要求,又简化离线、交流-直流电源的设计。该器件的目标应用包括笔记本电脑和LCD适配器以及其他消费类电子产品。在这些应用中,当电源在正常负载状态下工作时需要PFC,但在轻载和空载状态下,不需要PFC,因此会产生某些损耗,使电源无法符合美国加州能源委员会、能源之星和其他机构对于待机能耗的规范。NCP1603在轻载状态下,PWM控制器关闭PFC功能,可节约达200毫瓦(mW)的功率。目前,最为严格的标准将待机功率限制为500 mW,并且计划在未来将这限制降至300 mW。根据这些标准,关闭PFC可大大节约功率。此外,关闭PFC甚至可以确保控制器满足300 mW待机功率的限制。更出色的解决方案通常情况下,如果在电源设计中单独使用PFC和PWM控制器,关闭PFC需要额外的电路。为解决这个问题,工程师通常会使用一个双极性晶体管来降低PFC控制器的VCC。电路也需要一个滞后比较器和检测负载状态的元件——总达10个的额外元件。采用NCP1603简化了设计,并减少了元件数量。NCP1603的PFC段提供了约为1的功率因数,而且设计在固定频率、非连续导电模式(DCM)下工作,以降低EMI并减小磁芯尺寸。在最为严格的条件下,可以得到临界导电模式(CRM),而不降低功率因数,而且电路亦可视为一个带频率钳制(振荡器完成)的CRM控制器。NCP1603取两种模式之所长,在电压模式下工作,DCM工作具备可编程的开关频率,能够使PWM和PFC同步工作,从而提高抗噪声性能。此外,PFC提供各种保护特性,包括涌流检测、可编程过流保护以及过压保护。PWM段使用电流模式控制在连续导电或非连续导电模式下工作。关闭PFC偏置电压,而且电路在待机状态下进入跳周期模式,这样产生的空载能耗低于200 mW。此段的特性是内置2.5-ms软启动以及± 6.4%频率抖动,以提高电磁干扰(EMI)性能。为PWM段提供的保护特性与PWM控制器的保护特性相似。故障保护由内置定时器实现,独立于辅助变压器线圈的耦合质量。NCP1603采用SOIC-16封装,每10,000件的批量单价为0.96美元。关于安森美半导体 (ON Semiconductor)安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)拥有跨越全球的物流网络和强大的电源半导体器件系列,是计算机、手机、便携设备、汽车和工业等市场应用的工程师、采购人员、分销商、及合同制造商之首选电源方案供应商。
