8 月9日,北京讯。凌特公司推出采用 2mm x 2mm DFN 封装的 LTC3204B-3.3/5 充电泵倍压器。LTC3204B-3.3 采用低噪声恒定频率(1.2MHz)工作,从最低为 1.8V 的输入电压(两节 AA 碱性或镍氢金属电池)在输出电流高达 50mA 时产生稳定的 3.3V 升压输出,而 LTC3204B-5 则从最低为 2.7V 输入电压(锂离子电池)在输出电流高达 150mA 时产生 5V 输出。LTC3204B 非常适用于对可变频率工作敏感的应用。该器件获得专利的恒定频率架构同时确保低输入和低输出纹波,尤其是在轻负载的情况下,以最大限度地降低开关噪声。其它特点包括在启动时防止过大浪涌电流的自动软启动电路、在停机时负载与输入断接、以及限流和热停机电路。LTC3204B 的高开关频率允许使用纤巧的外部陶瓷电容器,从而缩小了解决方案尺寸和降低了成本。除了采用扁平 DFN 封装,LTC3204B 只需一个浮动电容器和两个旁路电容器,这么少的外部组件数使其能够为空间受限应用组成极紧凑的解决方案。目前,采用扁平 6 引线 DFN(2mm x 2mm x 0.75mm)封装的 LTC3204BEDC-3.3 和 LTC3204BEDC-5 已供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.50 美元。
