欧姆龙(OMRON)公司面向工业控制领域推出具有高度扩展性的小型一体化可编程逻辑控制器(PLC)——SYSMAC CP1H,主要包括CP1H-X (标准型)、CP1H-XA (模拟量内置型)和CP1H-Y (高速定位型)三种型号。CP1H集CS/CJ各种功能为一体,通过内置的多种功能充实、强化了应用能力,并且缩短了追加复杂程序的设计时间。拥有了诸多的新增功能之后,这款全新的小型PLC可应用于纺织、包装、食品、印刷,以及一些需要驱动功能,如线缆等多种工业控制场合。CP1H定位于小型机,但它却是基于CS/CJ(特别是CJ,CJ是中型PLC平台)平台的,因此具备了很多中型机的功能,如脉冲输出和模拟量输出等。CP1H支持标准的DeviceNet现场总线,并扩展了多种I/O功能,如集成的高速脉冲输出功能,可标准搭载4轴;计数器功能可标准搭载4轴相位差方式;配备的通用USB1.1并联端口也可实现标准搭载。此外,CP1H还具备了串行通信功能,主要由两个端口实现,即可自由选择的RS-232C和RS-485。而且CP1H-XA还支持4通道输入/2通道输出的模拟量输入/输出功能,这使得同一个CPU还可以实现模拟量的监控,这很适合应用于各种装置的平面检查、元件生产中的小错误(如螺丝固定疏松等)防止工具,以及成型机的油压控制等场合。这些I/O功能允许用户根据具体的应用需要以及成本限制进行取舍,并可扩展其它多种应用,如以太网等。 CP1H所具有的可标准搭载4轴的高速脉冲输出功能,特别适用于电子产品制造装置的电解电容的组装,以及包装机的送纸等应用场合。CP1H-X系列可实现100kHz×2轴和30 kHz×2轴的高速脉冲输出;CP1H-Y则内置了1MHz的线性驱动器输入/输出,同时还具有20点(12点输入,8点输出)的通用输入/输出,实现100kHz×2轴和30 kHz×2轴的脉冲输出功能。 CP1H的高速计数器功能适合应用在纤维设备、纺织机械等主轴控制,以及建材制造机器、石材切割机等搬运定位场合。其内置了8点输入中断功能,并具有50μs脉宽的脉冲捕捉能力。CP1H能作10kHz单向计数,这时可以使用最大100kHz×4轴和10kHz×8轴,合计12轴的计数器。这些性能使得CP1H与欧姆龙早先推出的CPM2A相比,基本指令提高6倍以上,而MOV指令则提高了26倍。不仅是基本指令,应用指令也实现了高速化,这些都为设备整体的高速化提供了帮助。 CP1H配备了标准USB1.1端口和2个串行通信接口(RS-232C和RS-485),在连接PT、各种元器件(变频器、温控器和智能传感器等),以及PLC之间的串行连接的同时,还能方便地实现与计算机的连接。如在控制多台锅炉时,需要对各种装置进行设定和监控,这时,CP1H之间可以实现最多9台10通道以内的数据交换。但串行PLC链接功能只能在CP1H的两个串行端口的其中之一生效。 CP1H所具有的其它性能包括:可收录程序和初始值数据,以便拷贝到其它设备上的内存盒;7段LED状态显示; 接通电源时,CPU内置的闪存可以保存和输出所有DM区(32kW)的初始值;高达20k步的程序容量,以及多达320点I/O和37路模拟量。 在软件方面,CP1H可缩短追加复杂程序设计的时间。由于使用了CJ的编程环境,从而支持FB-ST的编程功能。内含多种功能块。当用户需要连接另外一个智能控制系统时,无需很多程序来设定各种参数,只需将相应的功能块从程序库中调出,则可自动实现相应功能。 优化的编程环境采用结构化文本(ST)语言,使数值运算更简单;通信程序由Smart FB(功能块)提供,通过欧姆龙提供的Smart FB,可以实现用于各种通信的梯形图程序,这将大幅削减程序开发和调试时间。除了PLC以外,无论是高功能单元的参数设定还是各种FA网络的配置,通过采用操作简单的编程软件CX-Programmer,预置各种应用的标准切换块(梯形图/ST语言),都无需查阅手册,就能简便地直接设定。 CX-One是针对PLC在内的欧姆龙元器件的连接、设定和编程的FA工具包,CP1H只能通过CX-Programmer进行编程、设定。CX-One中包含了可编程终端NS系列、温度控制器的编程/设定工具包。 SYSMAC CP1H计划将于8月实现量产。
