IEE CHINA 英飞凌(Infineon)科技公司推出号称业界最快和最有效率的蓝牙芯片——BlueMoon UniCellular PMB8753。新的单片BlueMoon UniCellular支持蓝牙标准V2.0和新的增强数据速率(EDR)功能,功耗低,具备良好的无线电频率特性,适用于GSM、EDGE和UTMS手机。 PMB8753新的增强数据速率功能将使移动手机具有无线多媒体功能,在10米内净数据速率从721Kbps变成2.1Mbps。该器件的封装尺寸为5×5mm,外接元件数量降低到6个,蓝牙元件的板面积为40mm2。英飞凌的蓝牙收发器在增强数据速率(EDR)模式下,接收灵敏度也能达到-90dBm。 PMB8753芯片基于英飞凌的130nm CMOS工艺技术,功耗比以前的解决方案降低35%。该芯片通过了基本数据速率环境(1Mbps)和低于增强数据速率环境(2Mbps和3Mbps)的所有协同工作测试。这种WLAN共存接口(2线和3线)能和许多WLAN解决方案共享2.4GHz ISM频段,传输距离为10米。通过外接功率放大器,BlueMoon芯片能容易地升级到1级(100米)。 英飞凌还提供完整的蓝牙软件堆栈,以支持BlueMoon UniCellular芯片的增强特性组合。PMB8753采用5×5mm 56引脚WFLGA封装。现在可提供样品。批量生产将在2005年中开始。
