定时解决方案的全球领先供应商——赛普拉斯半导体公司 (NYSE:CY) 近日宣布,其CY25701的批量生产已经开始,这是一款采用单个封装并内置高频参考晶体的可编程扩频晶体振荡器 (SSXO)。该器件专为与Cypress的多功能、可编程峰值抑制EMI解决方案 (PREMISTM) 扩频芯片一起工作而进行了技术规格的拟订、设计和测试,与外部晶体解决方案相比,其设计、测试时间以及产品开发成本均得到了明显的缩减。由于在该器件中集成了频率合成以及扩频时钟功能,因此CY25701能够在采用板载晶体的情况下高效运行。借助该款器件,设计者就可以摆脱不易使用的高次晶体或晶体振荡器 —— 从而节省时间、费用和板上空间。此外,此SSXO的频率可编程性还使设计者能够设定广范围的扩频百分比,以便最大限度地抑制电磁干扰(EMI)。赛普拉斯公司定时技术部产品市场经理Cavit Ozdalga说:“鉴于目前世界市场上销售的晶体类型已超过10000种,因此使某种晶体与任何给定的时钟发生器相匹配将是一项巨大工作量的任务。通过在参考晶体和扩频时钟发生器之间提供可靠的操作,CY25701消除了重复的客户设计和测试周期。”CY25701 SSXO提供了一个很宽的可编程工作输出频率范围,因而使得设计者能够在10~166MHz的范围内对时钟频率进行编程。为了满足管理机构的电磁顺应性要求,其可编程扩频功能提供了多种向下扩频或中心扩频百分比(0.5%~4.0%),旨在实现最大的EMI降幅。视具体应用的不同,CY25701在最坏情况的谐波条件下,也可提供高达20dB的EMI降幅。CY25701是对赛普拉斯公司现有可编程EMI抑制时钟产品线的一次扩展,此产品线包括获得很大成功的多输出器件CY25100和CY25200,与CY25701不同的是,它们均需要采用一个外部晶体。赛普拉斯公司将于2004年第四季度推出CY25701的一款非扩频的引脚兼容型版本。CY25702使得客户能够在拥有后备保险的情况下进行晶体振荡器的设计。如果他们未能通过EMI测试,则可简单地直接换用扩频版本——CY25701来解决问题。不管客户的需要如何,这都将确保设计的灵活性。价格和供货目前供应的CY25701采用的是4引脚SMD封装,批量购买1000片时的单价为3.26美元。如需了解更多有关SSCG产品的信息,敬请访问Cypress公司的网站:/products/link.cfm?pf=premis。和其他所有的可编程时钟一样,该器件也将得到Cypress的FAE(现场应用工程师)和全球分销商所提供的支持。赛普拉斯公司为其FAE配备了便携式编程装置,用于为客户现场制作原型。分销商则配备了大量的程序员和编程中心。这使得他们在很短的周期内便可为客户制作出生产器件。(转自中国元器件在线)
